3,3 -> 5 -> 3,3 Volt ?
Skogsvargen
Inlägg av Skogsvargen »
kan någon tipsa om hur man smidigt konverterar 3,3 volt till 5 volt och tvärtom. Jag har en GPS som går på 5 volt som skall interfasas mot en 3,3 volts CPU. Jag betöver alltså konvertera signaler både 3,3->5 och 5->3,3. surfade runt lite på Elfa men hittade inte precis det jag ville ha.
Neråt borde det ju gå med en spänningsdelare med ett par resistorer, men uppåt?
Helst skulle jag vilja hitta en liten krets som gör allt åt mig.
Tips?
/Magnus
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
SN74LVC4245A
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
74LVC245 t.ex. för konvertera mellan 3.3v och 5 volt.
och spänningsdelare mellan 5 volt och 3.3 eller en 74LVC245 till.
rehnmaak
Inlägg av rehnmaak »
Frågan är om du behöver konvertera öht. 3.3V logik brukar köra med TTL/CMOS nivåer 0.8 resp 2.0V. Det borde räcka isåfall att begränsa strömmen på 3.3V cpu:ns ingångar med hjälp av en resistor tex 470ohm. På utgångarna kan man hjälpa till lite med ett pull-up motstånd.
Många 3.3V kretsar (t.ex de nyare PICs som har högsta matningsspänning
på 3.3V) har "5V tolerant inputs", d.v.s att ingångarna tål upp till 5V direkt.
Hur det är med en GPS (uran att ha alla data) är ju svårare att säga.
Antagligen bäst att ha "riktig" konvertering mellan nivåerna...
Och på min hemsida, under "Freebies" finns det en sån konverter.
Joe
Inlägg av Joe »
Om man nu inte ska omvandla så många signaler så kanske 74LVC1T45 eller 74LVC2T45 är ett platssparande alternativ
Marta
Inlägg av Marta »
Vad är det för GPS? Är det en modul och ingen färdig produkt så är det med stor sannolikhet 3.3V den använder. ELFA har bl.a. en modul som matas med +5, men nivåerna är 3.3V
Konverera ned med en spänningsdelare med ett par motstånd. Konvertra upp med en 74HCT-någonting. Fungerar alldeles utmärkt. Vih för TTL är med marginal inom gränserna för vad 3.3V logik ger ifrån sig.
