Formeleditor för rapportskrivning..
Johan.o
Inlägg av Johan.o »
Använder OpenOffice, i det paketet finns Math där man ska kunna skriva snygga matematiska formler, men jag fattar inte hur man gör!
Finns det några andra enklare program, som även jag förstår mig på?
Börjar bli något hopplöst att skriva rapporter fulla med ekvationer, i vanlig ordbehandlare. :roll:
Någon annat som vore kul är ju något program som det är lätt att göra
snygga bilder; för elektriska kopplingar med olika komponenter,
inklippta PSpice bilder börjar också bli lite tråkigt..
Tacksam för hjälp :razz:
Olle E.
Inlägg av Olle E. »
I OpenOffice finns en liten "palett" där du kan trycka på lite olika knappar, så får du motsvarande kod i skrivfältet. Experimentera ett tag så märker du hur du ska gå till väga...
Prova klistra in detta i formelfältet:
x = -p over 2 +- sqrt{(p over 2)^{2} - q}
Då borde det bli så här:
http://smorgasbord.mine.nu/elektronikfo ... enshot.png
Hoppas det ger en liten knuff i rätt riktning.
Johan.o
Inlägg av Johan.o »
En snabb fråga innan jag börjar pilla, hur för jag enklast sedan över en formel till ett textdokument?
psynoise
Inlägg av psynoise »
Min favorit är absolut Texmacs
cykze
Inlägg av cykze »
Välj bara Infoga -> Objekt -> Formel. Eller snabbare "Alt i o f".
Johan.o
Inlägg av Johan.o »
Tackar, men usch då, nu blir det en ful grå ram runt min ekvation :(
cykze
Inlägg av cykze »
Inte på utskriften.
Johan.o
Inlägg av Johan.o »
Det har du rätt i!
Föresten, någon som vet hur man får osynliga paranteser i nämnaren på en ekvation? Måste ha dom där för att uttrycket ska bli rätt..
edit: Hittade det, blir så med { }
Tack alla så mycket för all hjälp!
Nu blev det genast lite roligare att skriva rapporter :-)
bos
Re: Formeleditor för rapportskrivning..
Inlägg av bos »
Johan.o skrev:Börjar bli något hopplöst att skriva rapporter fulla med ekvationer, i vanlig ordbehandlare. :roll:
Rapporter och ordbehandlare är sällan en bra kombination. Särskilt, som du märkt, när det kommer formler och ekvationer in i bilden. Själv skulle jag aldrig använda en ordbehandlare till någonting alls, mer än kanske skriva ett snabbt brev, men det är jag det.
För framtida bruk kanske du vill ta dig en titt på mer professionella typsättningssystem, exempelvis LaTeX. Den svenska boken "Introduktion till LaTeX" av Per Jacobsson (Studentlitteratur) ger dig en rejäl och bra knuff i rätt riktning.
Den här länken kan berätta mer: http://www-h.eng.cam.ac.uk/help/tpl/tex ... ocacy.html
Observera att jag med detta inlägg inte på något sätt ämnat att starta Jihad.
Att skriva större dokument med "markup" baserade verktyg är
jäkligt praktiskt. Mer fokus på innehåll och mindre på layout.
DocBook är en annan miljö som är lite modernare än LaTeX (OK, det beror
lite på var och ens definition av "modern"... :-) )
DocBook bygger på XML vilket liknar vanlig HTML med taggar o.s.v.
Se : http://en.wikipedia.org/wiki/DocBook
En firma i tyskland har en fri Windows version av DocBook :
http://www.e-novative.info/software/ede.php
xxargs
Inlägg av xxargs »
(Försöker undvika jihaden här också - men det är inte lätt ;-) )
Håller med att Latex i många fall ger mycket bättre kontroll av dokument, men är lite trögt att starta med innan man har skapat sig ett antal mallar/ramverk som sedan är bara att fylla på. Latex är inget man skall försöka lära sig om man har tidsnöd med deadline dagen efter, utan måste få sin tid (precis som MS Word en gång i tiden) .
Det är inte så stor prinsipiell skillnad att skriva HTML och Latex då båda är markup-text typ.
Dessutom kan LaTex med lämpliga paket (PStrix?) också göra ganska avancerad bildmodifieringar, vridningar etc. - speciellt om det är av vektoricerat i EPS-form då man tom. kan gå in och byta ut fula fonter och texter i diagrammen (från annat program) till grekiska och matematiska symboler om man så vill. OK det är lite jobb och man måste läsa på - men det går.
LaTex är oslagbar på Ekvationer - och så snygga att det som presenteras i word/matchad ser ut som kattskit i jämförelse. Latex har också en massa typografiska regler inlagda i sig som default[1] vilket gör att det nästan är omöjligt att göra sig ett 'fult' dokument utan en extra massa arbete...
Rapporten ser seriöst i nära IEEE-artikelklass och boktryckarkvalitet hur man än gör som nybörjare och ser defintivt inte ut som något ihopslarvat i Word som betraktas med låg respekt eftersom 'alla' ändå kan göra det ;-)
ganska belysande exempel är följande:
MS Word:
http://www.osnews.com/img/10766/word_sample.pdf
LaTex:
http://www.osnews.com/img/10766/latex_sample.pdf
- lägg dom brevid varandra, vilken är trevligast, mest lättläst och ser mest proffessionell ut av dessa två??
Annan grej som jag upptäckt där LaTex är villkoret för överlevnad är hanteringa av väldigt många liknande bilder i långa rader (mätprotokoll)- i word så tappar man identifieringen av bilden när det importeras som objekt, men det värsta är att word kan börja byta ordning, dra ihop bildhöjden till 0-pixel höjd och man undrar om man verkligen importerade bilden, för att sedan expandera till full höjd på fel ställe någonstanns i dokumentet medans man importerar ytterligare nya bilder och allt blir en jäkla röra - (alltså - datorn har närapå gått ut genom fönstret var gång jag 'tvingas' använda word som rapportdockumentformat) Vill man senare flytta eller sortera om ordningen eller skala om storleken på kanske 100-talet bilder/diagram så är det helvete och det blir alltid någon form av missar....
I textfilen för latex är sådana omöbleringa/omskalning lätta att göra i en texteditor (search and replace), kör man dessutom under linux så kan man tex. för PDF ut alltid ha en PDF-viewer tittandes på PFD-filen och uppdaterar sig automagiskt var gång man kompilerar, medans man skriver och på så sätt kan man checka resultatet då och då så att det ser bra ut.
Tyvärr går detta inte lika smidigt i windows och acrobat reader pga. fillåsningar gör att man inte kan generera en ny fil om man inte först stänger ned acrobat reader var gång (idiotiskt IMHO)...
Att skriva i markup och inte se det direkt som WYSIWYG gör att man ägnar sig mera åt innehållet och inte spendera tid på att försöka får varenda rad snygg redan vid skrivning (vilket dom flesta gör omedvetet och blir ändå sabbat så fort det bryts om eller införs nya stycken och det blir 'uppsnyggningsvarv' gång på gång) då det ändå är något som LaTeX tar hand om senare och ofta bättre. Sätter man bara sina markup rätt så så försöker Latex själv stuva med variabel ordmellanrum, kerning av bokstäver i ord, använda ligaturer etc. etc. så att det inte blir horungar (dvs sista raden på stycket hamnar först som enkelrad på nästa sida) eller ser till att det är minst 3 rader alternativt bryter sidan tidigare etc. typografiska regler.
Vill man ändå ha något WYSIWYG liknande frontend till LaTeX så kan man prova Lyx eller Texmacs, men även Open Office kan exportera i Latex om jag inte mins helt galet.
[1]
Det Dolnad E knuth (skaparen av TeX) inte vet om typografi är inte värt att veta!!
Henrik Kjellberg
Inlägg av Henrik Kjellberg »
Olle E. skrev:I OpenOffice finns en liten "palett" där du kan trycka på lite olika knappar, så får du motsvarande kod i skrivfältet. Experimentera ett tag så märker du hur du ska gå till väga...
prova även att snygga till med:
x = -p over 2 +- sqrt{ left (p over 2 right )^{2} - q}
När man väl lärt sig koderna för openoffices ekvationsprogram så finns det inte mycket som är snabbare. Visst har du mer kontroll i Latex men det går inte snabbare iaf.
jbulow
Inlägg av jbulow »
Värt att nämna i sammanhanget editering av tag-baserade dokument är att editorn Emacs har väldigt bra stöd för både LaTeX och XML-baserad markup. Det förstnämnda i emacs auctex-paketet och det sistnämnda i bl.a nxml-paketet, skapat av James Clark (Extermt tung snubbe inom markup - http://www.jclark.com/bio.htm).
nxml-paketet får man f.ö med om man kör emacs på windows från http://ourcomments.org/cgi-bin/emacsw32-dl-latest.pl.
Är man ute efter formler, ekvationer och avancerade grafik-funktioner ska man titta mer på LaTeX och inte DocBook. [/url]
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Utöver de fördelar med LaTeX som redan nämnts är det hur enkelt som helst att direkt skapa pdfer med pdfLaTeX.
Speciellt smidigt fungerar det i Mac OS X eftersom grafiksystemet är uppbyggt kring PDF. Smidigt värre, om det inte vore för att Word inte har någon susning om hur PDF hanteras...
Här är jag inte med. Vad spelar det för roll ?
D.v.s om man ändå har valt att skriva i (t.ex) LaTeX ?
