Hur fungerar länken mellan RhinoCAM-paralellport-stegmortor
Franke
Inlägg av Franke »
Hej
Jag är delvis novis vad det jäller steg motorer men jag undrar vilka enheter jag behöver mellan RhinoCAM - ock min tenkta 3D fräs.
(helt rudis vad det jäller programering ).
Men mekanik o konstuktion inga problem.
svar typ: du behöver ett postpogram-PLC-styrkortet hugo??mm
Jag har sökt på nätet man det blir fler ? av det.
Det är en tärmårdning jag söker ej spesifika producktmärken.
Dennis_F
Inlägg av Dennis_F »
Du behöver t.ex. Postprogram - Mach3 (styrprogram till fräsar med stegmotorer, det finns fler produkter också) - Stegmotorkontrollerkort.
Kontrollerkort kan du köpa t.ex. av jojje här på forumet. Eller så kan du beställa från geckodrive.com. Finns många fler också men de är de jag kommer på såhär på rak arm.
Franke
Inlägg av Franke »
SUPER TACK nu föll poletten ned. (hoppas jag)
jag har sett hobby byggare ha det pogramet på sina bilder så det är väll ett ok pogram jag tog hämm 2 mill 3mill ( monga knappar var det)
nu e det bara att betatestasig fram.
jag har ett stegkort (biligaste) från kellocomp ock FLOKEn den gav 11 volt
i X led (altid något att burga med)
Stegmorton var slut på kellocomp så snurrande mortor får vänta till mondag efter jobb.
Tar gärna imot fler bra tipps.
HEJ!
Dennis_F
Ett tips kan ju vara att inte köpa kort och motorer från kjell. De duger att leka med men bygg ingen fräs med dem. Du kommer att bli besviken då du upptäcker hur svaga de är.
Franke
Inlägg av Franke »
ok jag har förstått det kollar andra maskiner.Servomortor är väll vassat men dyrast så fetaste steg motorer är vell att föredra vad det gäller kostnad.
vet du om man kan köra med pulgivare eller liknande för att mach3 ska förstå att fräsen är på rätt plats genom hela körningen?
HEJ.
ladda ner dokumentationen på MACH3, där står det mesta man behöver veta.
http://www.machsupport.com
Franke
Inlägg av Franke »
OK jag klykar sådär..
Jag förstår att det någon spesifik cod-inställning-pinnföld mm som man ställer in annar blir det endast en pulsgivare som står ock rycker o piper trudilutter ( som mitt mini kitt från kelocomp )
kort Kemo 6 pin M109
mortor AEG S21/24A P5340 (liten men endock stegmortor)
kortet har en (pin karta för B-F körning) är det Nycken?
HEJ
