Kontaktdon eller inkapsling?
warpi
Inlägg av warpi »
Hej!
Jag skulle behöva kapsla in två magnetsensorer i en låda som helst har fyra kontakter. Magnetsensorerna skall vara i olika höjd så att de kan mäta om en magnet förs uppifrån och ner (enligt nedan)
Sensorerna kommer vara av typen:
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?l ... 021717.htm
Specifikationer på inkapslingen (lådan):
- Plats för två sensorer på höjd (minst 2cm höjd)
- 4 kontakter
- Ej i metall (hälst plast)
- Hål för montering
____
|M1|
|M2|
Eftersom att jag tänkt bygga ett par hundra så är de viktigt att den inte kostar så mycket. Vart tror ni man kan vända sig? Finns de standardlösningar för sånt här?
Tack på förhand!
Ska kontakten gå till sladdar eller kretskort? Dvs ska magnetsensor-lådan sitta i någon annan apparat eller är det en fristående enhet?
En idé skulle kunna vara att gjuta in sensorerna och en kontakt (som sticker ut lite).
warpi
Inlägg av warpi »
Tack för ditt snabba svar!
Den skall stå som en fristående enhet. Visst, det låter som en bra idé men är inte det rätt dyrt?
Mvh. Bengt
