Barnvagns-vaggare (Se resultatet på sid 3!)
stefan_l
Inlägg av stefan_l »
Hej !
Detta är mitt första inlägg i detta intressanta forum!
Jag ska bygga en barnvagns-vaggare.
Jag har en nyfödd tös hemma som än så länge är väldigt lugn.
Men man vet ju aldrig...
Jag ska använda en elektrisk bilantenn och en batterieliminator.
Jag har en batterieliminator typ denna.
http://www.clasohlson.se/Product/Produc ... d=10569206
Man kan polvända den med en liten switch.
Det jag vill göra är att kunna göra så att den polvänder automatiskt Tex var tredje sekund.
Jag vill också kunna ställa hur lång varje polvändning ska vara.
Kanske 1 - 30 sekunder på något sätt.
Jag tänkte använda antennen för att skjuta vagnen fram och tillbaka :-)
Har kikat på Elfa och hittat denna krets som verkar passa bra
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?l ... _85_872_06
MEN nu till mitt problem
Elfa kretsen är ju ett en poligt relä.
Jag antar att jag behöver ett 2 poligt ?
Kan jag styra ett 2 poligt med elfa kretsen?
Hur gör jag då?
Jag skulle vara tacksam för en bra förklaring då det var många år sedan elektronikkurserna i skolan :(
Ha det gott
Mvh
Stefan
hej och välkommen till forumet
normalt sett så skulle jag rekomenderar en scania dn8 med lite hydralkolvar för kul projekt men denna gången så kanske kanske man ska göra det lite smidigare
jag tycker inte att din lösning är riktigt bra, av två skäl, det ena är att antennen inte lär hålla för det, det andra är att du får en linjär rörelse i acceleration
så det skulle bli ryckgt för ungen, smidigast vore något som ger en naturligt sinusformad rörelse, motsvarande en vindrutetorkare, och rörelsen ska ha den naturliga varvtalet/frekvensen för svängningen som barnvagnen har när man rycker i den, annars känns den onaturlig och tar mycket energi
en liten utväxlad motor med en excenter vore nog smidigast, och så man kan styra varvtalet så det sammanfaller med den för vaggan/barnvagnens naturliga svängnoing
stefan_l
Hmm
Jag tror att antennen håller. (ska inte köra ut den hela vägen)
jag har också funderat på en utväxlad motor med en excenter.
Men det blir ju en barnvagns-skakare det är nog också bra men jag e sugen på en rullande rörelse.
jag ska nog bygga båda alternativen, men först den med antennen.
Vet någon hur jag får till polvändandet?
1000 tack
Mvh
Stefan
ok, ska du köra ut, vänta köra in, vänta eller bar in ,ut, in?
smidigast att polväxla är en tvåpoligt relä, kan rita upp hur om det skulle behövas
timingen kan du bygga ihop själv istället, detta är ju ett elektronikforum :wink:
en 555'a eller en 4093 duger fint, några motstånd en pot och en konding
stefan_l
Hmm,
Elfa kretsen kunde ju vänta imellan vändningarna.
Jag tror att det skulle vara att föredra om det inte ställer till det för mycket.
Ja nu är vi på rätt spår :-)
Kan du hjälpa mig rita något vore jag väldigt tacksam.
Mvh
Stefan
ristomemo
Inlägg av ristomemo »
Håller med Grym att en vindrutetorkarmotor skulle fungera bättre.
stefan_l
Jo en vindrutetorkarmotor är ju "klar"
men hur ska den fästas i barnvagnen?
Mvh
Stefan
stefan_l
Och orkar den?
Jag e nog sugen på antennideen
Dennis_F
Inlägg av Dennis_F »
Om du tänker på vilket motstånd det är i en vindrutetorkare och sedan jämför det med vilket motstånd det är i att skjuta upp en bilantenn så förstår du snart vilken som är starkast :D
Jag tror nog att en torkarmotor eller motsvarande skulle vara bäst. Våran pojk vaknade direkt om man stannade upp in några sekunder när han just skulle somna. Dessutom dög det inte att rulla på ett slätt golv utan det var tvunget vara över en tröskel så att de blev lite skakningar också.
stefan_l
Jo torkaren låter starkare.
Fast jag har provat antennen och den klarar jobbet.
Men jag klarar inte elektroniken....
Hjälp
Mvh
Stefan
speakman
Inlägg av speakman »
Jag ber att få komma med ett annat perspektiv på det hela:
Om du vänjer den lilla att bli gungad hela tiden, så kan du ju glömma att sluta upp med det sedan. ;)
Risken med dessa automatiska "roare" (finns färdiga också) är att man skämmer bort dom lite för mycket för sitt eget bästa.
Men för all del, lycka till med projektet! :)
stefan_l
Hehe
Den varningen har jag fått av min bättre hälft också.
Om vi bortser ifrån vad jag vill bygga är det då någon som kan hjälpa mig med mitt problem :-) ?
Mvh
Stefan
Jag gillar idén med antennen. "Förespråkarna" för vindrutetorkaridén har glömt en viktig sak: Vindrutetorkarmotorer låter ganska mycket.
Jag tycker du har ett bra tankesätt. Gillar verkligen när man ser sig omkring efter saker som fungerar som man vill och använder dem till helt andra saker. :tumupp: :tumupp:
Ska rita ihop ett litet schema.
I'll be back! :)
stefan_l
Tack.
Hojta om jag kan hjälpa dig med nåt.
Systemadministratör (Unix) och RC-helikopterflygare.
Mvh
Stefan
Det råkade bli en hel inkopplingsanvisning... :)
OBS: Jag är inte helt säker på att spänningsmatningen ska kopplas så till timern. Kolla med dokumentationen när du köpt kretsen. Det står säkert vad som är + och GND där.
