Infraröd mottagarkrets.
Landrash
Inlägg av Landrash »
Ett av mina första projekt jag gjorde var en com ports ansluten ir mottagare men den dog för en längre tid sedan. Vill bygga en ny men kan inte hitta de mottagare moduler som jag använde till min gamla finns inte tillgängliga längre från elfa.
Någon som har förslag på en alternativ krets?
Alternativ till *vadå* ???
Landrash
Ursäkta för den korta posten men mitt internet var inte allt för fungerande.
 IC1 = TSOP 1738
+-----------------------+ 3                           R1 (4k7)
|               data -> +--------------------------------+------------o DCD
|                       |                 _______        |
|      ______________   |                | 78L05 |      | |   D1 (1N4148)
|     /                 |    +-----+-----|OUT  IN|--+   | |
|    (                  | 2  |     | +   |__GND__|  |    |      | /|
|     \______________ + +----+   -----       |      +----+------|< |--o RTS
|                       |        -----       | IC2              | \|
|                       | 1        |         |
|                     - +----------+---------+------------------------o GND
+-----------------------+      C1 (4.7µF)
Behöver enkelt sagt en ersättare för TSOP 1738 eller en annan liknande krets.
:wink:
OK, ta bara en annan avstämd till 38 KHz.
De fungerar i princip likadant allihop...
Tony
Inlägg av Tony »
Elirm 8608 elfa# 75-202-81
