Tempgivare LM35
jumpy
Tempgivare LM35
Inlägg av jumpy »
Vilken OP-förstärkare är bäst till LM 35?
Om man matar den med 24 v och förstärker signalen ut från den,blir den linjär då.
Är tacksam för svar.
dom flesta fungerar bra, kolla det där med vilka temperaturer du behöver ha koll på, vill du komma neråt 0 eller under behöver du negativ matningspänning till op'n
behöver du inte ha mycket bra noggranhet och temperaturdrift så kör på tlo 5x 6x 7x 8x , eller någon anna icke allt för gammal op, undvik 741
Henry
Inlägg av Henry »
Om en signal är olinjär från början så kvittar det om man förstärker signalen för då har man ju bara en förstärkt olinjär signal efteråt.
Signalen från en xx35 *är* linjär (10 mV/degC).
Varför måste den genom en opamp ?
Vart ska signalen sen ?
jumpy
Inlägg av jumpy »
Jag ska koppla in den i en PLC.
Jag har en LM 358,då kan jag använda den?
Hur ska inkopplingen se ut,storlek på motstånd?
Vad kräver det som du kallar "PLC" ?
jumpy
Inlägg av jumpy »
När jag mäter den vid 55 grader är det 0,55v,efter förstärkaren vill jag ha ca 3,5v.
kimmi
Inlägg av kimmi »
hi,
Jeg har brugt LM324
http://www.geting.se/viewimage.php?imag ... 6_heat.JPG
for lm358 se denna :
http://www.geting.se/viewimage.php?imag ... 8-gain.JPG
example : R1=3k, R2=27k Gain = 1 + 27/3 = 10
her 1 sample på variable gain
http://www.geting.se/viewimage.php?imag ... temsch.JPG
jumpy
Inlägg av jumpy »
I ett exempel är den inkopplad genom båda förstärkarna i LM358,vad vinner man på det?
När jag räknar så får jag det till 6,5 ggr förstärkning,stämmer det och isåfall vilka motstånd ska jag ha?
Tack för hjälpen
Peter
kimmi
Inlägg av kimmi »
hi
example : R1=4k, R2=22k Gain = 1 + 22/4 = 6.5
LM35 55ºC = 550mV
0.55*6.5 = 3.575 volt
for 3.5 volt out vid 55 ºC :
volt-out/ volt-in = gain
3.5/0.55= 6,363
R1=4k1, R2=22k
Gain = 1 + 22/4.1 = 6,365
0.55*6.365 = 3,500 volt
Hvilken PLC bruger du ?
