Nån som har några synpunkter ang dessa uv-boxar
forhike
Inlägg av forhike »
Sitter och funderar på att bygga en uv box,
såg nån länk på forumet här där nån hade byggt en mindre box 160*100mm med uv leds, så jag har beställt hem några.
Men jag skulle även vilja ha en större, så jag har kikat på nätet och hittade denna:
http://gathering.tweakers.net/forum/lis ... es/730455/
Kan det fungera bra? sparar iaf massa tid och får en färdig låda,
men är avstånded för kort mellan uv rör och laminat?
som jag fattat desto längre avstånd desto bättre, som den nedan.
http://www.electronics-lab.com/articles ... luo/1.html
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Tror nog UV-rör är ganska överlägsna UV-ledar både vad det gäller resultat och pris. Men att bygga i gamla scanners funkar bra.
Längre avstånd betyder inte alltid bättre resultat.
forhike
Inlägg av forhike »
tack för svaret, då ska jag börja skrota scannern och åka förbi återbruket och inhandla ett anikts solarium så jag får rör och övrig elektronik och prova =)
