A: PWB Layout Librarian and Support
Hej,
På Sony Ericsson i Lund behöver jag 2 stycken ingenjörer som kan ha hand om vårt komponentbibliotek. Främsta egenskaper är kundorienterad, strukturerad, ordningsam och noggran. Inom PWB design är det ofta snabba puckar då vi sitter sist i ledet innan jobbet går till tillverkning, så stresstålig och flexibilitet är andra goda personliga egenskaper. Engelska är ett krav.
Förutom fokus på komponent biblioteket (footprints, symboler och parter) kommer du avlasta våra övriga support ingenjörer inom PWB design mjukvara beroende på intresse och profil.
Du kommer arbeta i en grupp på ca 10 personer som har hand om Sony Ericssons PWB design verktyg globalt med utveckling i Japan, Kina, Europa och USA.
https://jobs.sonyericsson.com/MAIN/care ... ToSearch=1
Jim_the_one
Hej,
Bumpar denna då jag har behov av ytterliggare en "Library Engineer" samt nu även en "Component Engineer"
Library Engineer:
Library Engineer
Component Engineer:
Component Engineer
I båda fallen sätter vi stor vikt på praktiskt kunnande från elektronikbranschen.
Library Engineer:
Library Engineer
Component Engineer:
Component Engineer
Hej,
Är det direkt när du klickar länken, eller är det när du klickar vidare? För ärligt så har jag bara kollat att man får upp annonsen och att "apply here" går vidare ...
EDIT: Och jag använder normalt Firefox. I internet explorer får jag också samma meddelande.
- Nightsmoke
