PIC C-Compiler
nlinus
PIC C-Compiler
Inlägg av nlinus »
Någon som känner till någon bra c-compiler som funkar för t.ex 16F877A och som antingen är gratis eller bra billig? Det skadar inte om det finns en del färdiga script för t.ex seriell kommunikation osv. så man slipper göra allt själv.
v-g
Inlägg av v-g »
Du har ju en hårdvarustyrd modul avsedd för seriell kommunikation över serieport/I²C/SPI inbyggd i den så det enklaste är att använda den. Funkar bra i ASM iaf, jag har testat :)
WIZ-C från www.fored.co.uk.
Priser startar vid typ £35:-
Det är en ANSI-C kompilator.
I IDE'n har du bla en applikationsbyggare där du drar och släpper moduler, bla seriel komm både hw och sw, i2c, LCD, Tangentbord mm. mm.
Den är även försedd med en grafisk simulator som använder sig av sk "externa devices" dvs du kopplar in till exempel en virtuell LCD-modul, ett virtuellt tangentbord mm till din virtuella PIC och kan sedan simulera ditt program, titta på lcd'n vad som händer, knyta ett terminalfönster och simulera seriell kommunikation osv.
MikroC är gratis upp till 2K programkod....
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Picc tycker jag fungerar bra
http://www.htsoft.com/products/compilers/PICClite.php
Lite väl dyr för fullversion för att köra privat, 995 usd.
nlinus
Inlägg av nlinus »
Icecap skrev:MikroC är gratis upp till 2K programkod....
Har du installationsfilen? Går inte att ladda ner från hemsidan. Får bara ett felmeddelande...
Jaha, vilket då ??
Tankade precis ner härifrån utan problem, använd deras 'Download mirror' (Europe mirror)
nlinus
Inlägg av nlinus »
Jo jag hittade det. Gick inte att ladda ner från den rätta hemsidan bara.
nlinus
Inlägg av nlinus »
Förlåt, jag hamnade på en knepig sida när jag googlade.
http://www.mikroe.gr/product/compilers/ ... wnload.htm
Där går det inte att ladda ner. :)
He, V 1.01 erbjuder de där, V 6.xx verkar vara den aktuella... :-)
