Dator problem "regedit.exe"
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Hej, på sista tiden när jag ska instalera program är det ofta det kommer upp ett felmedelande om att "filen används av ett annat program" och det programet är "C:\Windows\regedit.exe". Vad är det och vad ska jag göra?! :?
Edit: Jag misstänker att det är något program som kör i bakgrunden som använder det. Men om jag trycker ctrl+alt+delete så händer inget!!?! Varför får jag inte upp den.... ehh.... rutan??
//Daniel A
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Regedit är registereditorn för att ändra & titta på regristret.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Det är ungefär så mycket jag har kommit fram till efter lite hjälp av herr google :(
Man tack änd!
//Daniel A
Henry
Inlägg av Henry »
Det låter väldigt konstigt. Regedit.exe är så vitt jag vet inget program som windows normalt använder sig av (för det använder det väl inte för att kunna skriva eller ändra något till registret? Var en allmän fråga) utan är ett prog för att man skall kunna ändra och kolla runt i registret. Att du inte får upp Aktivitetshanteraren verkar ännu mer konstigt för det får man ju liksom alltid så att säga, men kan kanske bero på att datorn av någon anledning är extremt upptagen och inte kan hantera det kommandot.
Testat att starta datorn i felsäkert läge?
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Ok :(
Nix. Vad ska jag göra där? kan det finnas någon instälning? Och hur är det nu man kommer dit? :oops:
//Daniel A
Henry
Inlägg av Henry »
Nja men du kan testa och se om du då kanske får upp Aktivitetshanteraren (som "rutan" heter) och se om det kanske är något som spökar.
Felsäkert läge kan du få fram om du trycker Ctrl, eller rättare sagt håller den intryckt några sek innnna datorn börjar boota från hårddisken, eller håll den intryckt hela tiden från att du startar datorn. Men det är lite olika beroende på vilket OS du kör. Med Win95 var det tex F5 man skulle trycka på och Win98 var det F8 har jag för mig. Men då kommer det upp en meny där du kan välja Felsäkert läge med piltagenterna.
Tycker det verkar som du blivit "rootad" eller fått nått otrevligt virus.
Seven11
Inlägg av Seven11 »
Vilken fil är det installeraren säger använder regedit.exe?
Om man googlar lite så får man följande ledtrådar:
Många virus, trojaner, rootkit mm gör så att varken regedit eller aktivitetshanteraren startar.
Föreslår följande:
Ladda ned processexplorer, rootkit-revealer och lite andra praktiska verktyg från Microsoft (fd Sysinternals), Symantec har också lite programvara för att återställa regedit, finns säkert mer därute
http://www.symantec.com/security_respon ... 14-0532-99
och
http://www.microsoft.com/technet/sysint ... fault.mspx
korp
Inlägg av korp »
squiz3r, du har naturligtvis uppdaterat antivirus och antispyware installerat?
ehf
Inlägg av ehf »
Det finns bot på problemen. Det heter Linux.
Man blir "rootad" i linux också, så det är liksom ingen lösning på problemet.
Lösningen heter: Uppdaterad programvara, fungerande brandvägg och fungerande Antivirus.
Kort sagt, Säkerhetstänkande.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Antivirus??? :oops: :eh:
Ska testa ladda ner lite sånt...
//Daniel A
När det gäller spyware-borttagare (mm) så kan jag rekommendera "Spybot Search & Destroy."
Det är många gånger bättre än Spysweeper och AdAware. Dessutom är det gratis.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
De va inte så många virus.... (Bara 13302st ) :wacko:
//Daniel A
