Laddning till husvagnsbatteri !!!
kent h
Inlägg av kent h »
Hej !!
håller på o drar en 16mm2 kabel från batteri i bilen till husvagens batteri !!
i kontakten på bil o husvagn delar jag upp kabeln till 3st 4mm2 till plus och 2st 4mm2 till jord..
måste jag ha ett skiljerelä eller räcker det med en säkring i bilen o en i husvagnen ???
har tittat på skiljerelän o de billigaste jag har hittat kostar 495:-
Skiljereläets uppgift är att koppla bort förbrukaren när batterispänningen sjunker.
Så om du alltid vill vara säker på att kunna starta bilen, bör du ha ett relä.
kent h
Inlägg av kent h »
men om jag bara har kontakten i när jag kör då ska det väl gå utan skiljerelä ???
Jo, inga problem, säkra dock av enskilda kablar. dvs resp 4mm kabel
kent h
Inlägg av kent h »
ska sätta en säkring vid batteri i bilen o en vid batteri i husvagnen !!!
tänkte ladda mellan campingarna om det inte finns någon plats med el.
stannar jag efter vägen en natt så drar jag ur kontakten mellan bil o vagn!!
då är det väl okej utan skiljerelä ??
Litet tips: Om man använder sådär mycket utropstecken och frågetecken så ser det ut som om man är upprörd eller skriker. :)
Jämför t.ex:
"Hallå! Vad gör du?"
med
"Hallå !!! Vad gör du???"
tusse
Inlägg av tusse »
Ett relä som styrs av laddningen. Spolen kopplas mellan utaget för laddlampan och jord. 85 och 86 på bilrelä. 30 till batteri och 87 till husvagn.
Jag hade monterat en lös värmepatron på kylskåpet (en del har den i original) och en fläkt bakom som båda gick på 12 volt. Detta styrdes av ett relä som bröts av vagnens belysning vilket ochså skulle kunna användas för laddningen.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
kent h skrev:ska sätta en säkring vid batteri i bilen o en vid batteri i husvagnen !!!
Ja.
