Fräsa kugghjul?
jeda007
Fräsa kugghjul?
Inlägg av jeda007 »
hej!
Undrar vad man har för fräs när man fräser kugghjul?
Har fått för mig att man använder en typ av slitsfräs, jag menar dom som ligger längst upp i högra hörnet på bilden nedan.
hoppas bilden duger får lägga upp en ny annars.
Dom på bilden är för stora jag skulle vilja kunna fräsa modul 1, någon som vet var man kan få tag i fräsarna?
räcker det med en fräs för olika diametrar på kugghjulen?
eller måste man ha flera?
Man använder sig av en kugghjulsfräs, vanligaste är modulfräsar dvs med den modul indelning som man ska kugghjulen.
Försökte hitta bilder på nätet men gick bet, har en serie med fräsar från modul 0.5 till 3 tror jag. Ska försöka ta en bild vad det lider
http://www.barit.com/product_mill.html
Det är som i länken ovan, tack H.O
edit/ länk
Hej,
Jag gissar att tecno menar sådana här: Gear cutting hobs Men jag kan ha fel.
/H.O
förr så gjorde man det med sådanna fräsar, eller ännu tidigare med chiphyvel
med cncstyrda maskiner kan man fräsa med pinnfräs många gånger
modulofräsarna är lite olika beroende på vilket antal tänder man ska ha på kugghjulet, liten kugghjul är mera buktig i kuggutan än en för flera kuggar
dom stora går att fräsa över ett större span kuggar per kugghjul , dom små
jeda007
Inlägg av jeda007 »
Tack för alla svar det satt fint, då är det någon typ av sådan fräs jag har men till lite större modul :cry:
vet någon var man kan köpa i sverige?
Det här med att fräsa med en pinnfräs lät ju bra men kanske lite svårt med på små moduls kugghjul.
Kanske skulle kunna ha konisk fräs, lite bökigt att cnc bereda kanske, åtminstonne ligger min största bromskloss där.
Andax
Inlägg av Andax »
En liten DIY länk där en nisse gör sina egna snäckhjul. Wormgear
Inte exakt vad du frågar om men kan vara intressant ändå...
jeda007
Inlägg av jeda007 »
hittade dessa i garaget,borde väl vara till modul 1,75?
vet någon vad nummer 3 och nummer 6 betyder?
K 35-54 kan det vara att den är gjord för kuggantal 35-54?
Det skiljer 1,7mm i tjockleken på dom No 6 bredast!
Min teori att det är för 35-54 kuggar verkar inte stämma då? det står ju samma på dom!
det finns olika anliggninggrad på kugghjulen som kan skilja på med, kommer inte ihåg hur det var med märkningarna på fräsarna, körde alldrig den maskinen själv utan fick det gjort vad jag behövde ha :oops:
arvidb
Inlägg av arvidb »
Vad fäster man de där fräsarna i? Vore kul med en bild...
Arvid
ett don, en vanlig isokona med en lång slät axel med kilspår, på axlen finns ett antal distanser och man plockar runt dom där distanserna så man får fräsen på rätt ställe, oftast kör man den horisontellt och har ett stödlager längst ut
hittade en bild på nätet som visar don med ändstöd
kunde inte länka direkt så jag lånde bilden och tar bort den senare
arvidb
Inlägg av arvidb »
Tackar! Det här är inget som man kör i en vanlig spännhylsechuck då alltså?
Arvid
normalt inte, går att göra en adapter men brukar inte vara stabilt nog
sledneck
Re: Fräsa kugghjul?
Inlägg av sledneck »
[quote="jeda007"]hej!
Har fått för mig att man använder en typ av slitsfräs.
Du är inne på rätt spår.
Bilden föreställer en skivfräs inte en slitsfräs.
Inom industin kallas fräsarna för hobbar vid serietillverkning.
Kugghjulstillverkning är inte så enkelt som du kanske tror,
utan avancerad matematik så står du dig slätt.
Vill du tillverka ett kugghjul så föreslår jag att du investerar
i en hyvel hellre än en fräs.
Vill du sen ha ett hållbart kugghjul(drev)bör du redan vid
konstruktion bestämma om du ska skava och härda eller
härda och slipa.
gurra-g
Inlägg av gurra-g »
Så här ser det ut när jag hobbfräser i alla fall:
Maskinen är en 9-axlig WFL Millturn M30 med dubbla chuckar.
Spindelaxel och chuck är synkroniserad elektroniskt vid bearbetningen.
