Kondensatorigenkänning
Smoothmachines
Inlägg av Smoothmachines »
Nu sitter jag med en mkt dum grej som har brunnit upp, ett styrkort till en dokumentförstörare som ska bli bärbar grafikpressrulle till min sambo.
Finns en stekt liten sån där rund konding, stor och brun som en lins man kokar soppa på, ingen polaritet.
Det står bara 104 på den, vad betyder det i klarspråk?
Greger!
Inlägg av Greger! »
Det betyder följande: 104 = 10 * 10^4 = 100.000 pF eller 100nF.
Det är ett mycket vanligt värde på en keramikkondensator, så det ska inte vara några problem att hitta en sådan.
Smoothmachines
Tack Greger!
Jag ser mönstret... *S*
Tekko
Inlägg av Tekko »
Har du kvar skärvalsarna ?
bos
Inlägg av bos »
Denna länk, "How to read Capacitor Codes", kanske kan vara till nytta för framtida behov:
http://xtronics.com/kits/ccode.htm
Smoothmachines
Tack BOS, jag är ganska lost på det där...
Jag brukar köpa och hålla hårt i påsarna, de är ju märkta *S*
Tekko: Visst, jag har inte haft isär han helt än, det är ett soprumsfynd vars kort hade brunnit upp, måste se hur den snurrar.
Jag antar att jag måste helt bort med skärvalsarna, om det går att rädda de helt får du dem för portot.
Maskinen var mkt redigt, stålkuggar osv., måste vara en äldre grej.
Istället för aspressen på 100kg som jag släpat till hennes verkstad blir det en befrielse *S*
Tekko
Inlägg av Tekko »
kan du ta en bild på skärverket ?
Smoothmachines
Ja, det går nog, med den braiga webcammen, men jag kan inte lova att det är helt när det är urtaget, ibland behövs yxa...
MadModder
Inlägg av MadModder »
Tekko, vad ska du strimla upp nu då, pasta? :D
Smoothmachines
jag har strimlat styren i en sån, för att lösa upp det med aceton och sedan göra styrenspackel av det...
o bingolotter, ajajaj vad folk skrek :lol:
Jag tror den strimlar och klipper strimlorna för varje varv, det bli kortghetti eller nått.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Låter som en crosscut maskin, du har den mer än 2 valsar altså, de ändre hade visst ett andra par valsar under som klippte på andra ledden har jag för mej.
Som sagt, en bild säger mer än tusen ord. Kanske lättare för dej om jag tar hela skärverket så slipper du plocka isär alt för mycket, såvida du inte skulle ha delar av det själv.
Smoothmachines
*S* jag skulle bygga en bärbar grafikpress åt min tjej, därav kondensatorfrågan, du kan bara få valsarna...
Tror det är två valsar men de har liksom en utskjutande del som skär av för varje varv, fiffig grej, tar bild imorrn.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Ok.
Du ska använda orginalelektroniken till det nya syftet, bara byta ut skären mot gummi/uppvärmda valsar ? Det blir nått åt laminatorhållet ?
Smoothmachines
Jag kanske använder elektroniken, den bjöd på fram/back.
Resten var mkt bra till att bygga som ett valsverk, med hårda aluvalsar på ca 30mm, för att köra som en grafikpress, helt kallt, bara trycka grafik blad med A4.
Tror dessutom man kan skippa drivning på ena valsen och göra den höj och sänkbar istället.
Det kanske finns andra dokumentstrimlare som är ännu bättre för det, eller laminatorer, de ska ju orka trycka rätt hårt, hmmm beg laminator??
De kan man göra en maskin som steker pankakor i metervara av! Jisses!
Tekko
Inlägg av Tekko »
Hur högt presstryck behöver du ?
Det går ju att fjäderbelasta ena valsen så den trycker mot den drivande valsen, dock får du nog förstärka sidorna lite så plåten säkert är ganska tunn, samt byta till andra lager, det är väl bara någe plast eller bronsbussningar som orginal, eller ?
Nja alla pappersstrimlare är uppbyggda mer eller mindre på samma sätt utom de som klarar högre kapacitet vilket är lite större och kraftigare, men tyvärr mindre portabla.
En laminator tror jag i stort sett inte trycker något alls samt att de är ganska klena.
Btw du råkar inte veta märke och modell på vraket?
