Är på jakt efter en D2061, tror det är en transistor av ngt slag.
Är det ngn som vet ngt om denna och var den finns att köpa?
D2061
Det är förmodligen en 2SD2061. Kan ersättas med BD243C enligt IC-programmet. Bifogar en liten skärmdump, så ser du benkonfigurationen också...
Function : NPN-TRANSISTOR SILICON
║ B>15,NF-Power║115V║6A║65W║3MHz
Pinout: ║ Pinout of comparison type:
│ o │ ║ │ o │
│ 2SD2061 │ CASE: TO-220 ║ │ BD243C │ CASE: TO-220
│ ■1 2 3 │ ║ │ ■1 2 3 │
Pin 1: BASE ║ Pin 1: BASE
Pin 2: COLLECTOR ║ Pin 2: COLLECTOR
Pin 3: EMITTER ║ Pin 3: EMITTER
