Ersätta glödlampa med ..?
Jag har några taklampor där glödlampan (60W) är svår att byta. Idag gick två glödlampor sönder med bara någon timmas mellanrum.
Då väcktes åter igen idén med att byta ut dem mot något annat. Men vad?
Det är E27-sockel och 230V-nätspänning som är utgångspunkten. Kan iofs tänka mig att sätta någon *liten* pryl som får ner spänningen/strömmen mellan 230V-uttaget och stickproppen till lampan. Men sockeln måste jag behålla.
Det finns förstås lågenergilampor, men jag har börjat snegla på lysdioder just eftersom de i princip aldrig går sönder.
Har ni några tips?
zeus
Inlägg av zeus »
Spelar roll om de håller 5 år eller 15år?
Skulle köra på lågenergi, men inte de billigaste.
"Spelar roll om de håller 5 år eller 15år?"
Allt över 2-3 år är helt ok.
Hur länge håller en bra lågenergilampa? Vilken prisgrupp bör man akta sig för när det gäller sådana?
zeus
Inlägg av zeus »
Beror ju på hur mycket den annvänds, men hemma hos mamma och pappa finns det lampor som inte blivit bytta på iaf 10 år.
Köp känt märke, osram, philips osv.
Blir dyrt med motsvarande 60w lysdioder.
Marta
Inlägg av Marta »
Instämmer med zeus, köp kända märken och låt bli Biltemas lågpris. De senare håller inte alls särskilt länge och ger dessutom mindre ljus för strömmen de slukar. Märkeslamporna är dessutom oftast mindre så att de får bättre plats. Köp helst med rör på om de får plats, de med glob som liknar en vanlig lampa är vanligen specade till kortare lystid än de andra.
Flummo
Inlägg av Flummo »
Lågenergilamporna brukar enligt tillverkarna hålla 8-15000h, och om man tar det lägsta där och har den lampan tänd 8h per dag håller den ändå nära tre år. För lamporna med längre livslängd skulle det bli runt fem år, givetvis under förutsättning att du köper en kvalitétslampa som verkligen håller så länge som den borde. :wink:
Tony
Inlägg av Tony »
Sen gäller angiven livslängd under förutsättning att armaturen är väl ventilerad.
psynoise
Inlägg av psynoise »
Halogenlampa med e27 sockel kanske, se google sökning.
Marta
Inlägg av Marta »
En lågenergilampa genererar inte alls mycket värme, mina som sitter i glaskupor har hållit jättelänge. Det är Osram köpta hos Clas Ohlson.
Halogenlampor är inte lågenergi, Har lite bättre verkningsgrad än vanliga eftersom de har högre glödtrådstemperatur. Har också högre glastemperatur och är en större brandfara än vanliga.
Edit: fast den typ som länkades till är svala, men livslängden är ju knappast i närheten av lågenergilampor.
Smoothmachines
Inlägg av Smoothmachines »
Lågenergilampa av god kvalité skulle jag ta, om det är ok med den läskiga fägtemperaturen, så har jag på landet: svåråtkomligt-->lågenergilampa.
v-g
Inlägg av v-g »
Trådkapningsvarning!:
Hur mycket lyser tex en luxeoun star 3W upp om man skulle sätta den rakt upp o ner ungefär där en vanlig glödlampa satt typ 40 eller 60 watt? Blir det en fis i rymden eller vad?
Marta
Inlägg av Marta »
Ersätta rakt upp och ner 8)
Antagligen säger det Tjoff! En kort ljusblixt, masor av vit magisk rök. Blir säkert mycket ljusare under några millisekunder som plasmabollen varar eftersom effekten lär ligga på åtskilliga kW under denna tid.
v-g
Inlägg av v-g »
Marta:Ev kan man ju ta en trafo+likriktarbrygga spänningsstab osv. Du _VET_ vad jag menade :D
:D
Kul att se så mycket action i tråden! :)
Jag har två halogenlampor i en stor bokhylla. Jag köpte dem för ca 2-3 år sedan och de har varit tända i genomsnitt 8 timmar varje dag sedan dess. Den ena gick sönder för någon månad sedan, men den andra lever än, så de verkar ha ganska mycket längre livslängd än vanliga glödlampor. Nackdelen är som sagt värmen...
Hur är färgtemperaturen på lågenergilampor? Så länge det inte är som lysrör är jag nöjd. :)
off-topic: Kul att se en bild på Marta. Det är alltid trevligare när man vet vem man pratar med. :)
backen
Inlägg av backen »
v-g:
En vanlig 60W glödlampa ger runt 700 lumen, 3W luxeon ger runt 80 lumen.
Hittade följande tabell:
Light bulb approx. 12 lm/W
Halogen bulb (do-it-yourself store) approx. 25 lm/W
White LED (light-emitting diode) approx. 30 lm/W
Halogen bulb HLX approx. 35 lm/W
Energy-saving lamp approx. 65 lm/W
Fluorescent lamp approx. 80 lm/W
D2 gas discharge lamp( HID) approx. 90 lm/W
Nu verkar denna tabell inte vara purfärsk då nya LED'ar finns att köpa med upp till ca 55 lumen/W.
