Liten voltmeter, tips?
newbadboy
Inlägg av newbadboy »
Hallöj.
Har sett att på ex DLS kondensatorer till bilstereo finns det en liten voltmeter med LED display som visar batteri spänningen. Har ni några tips, länkar eller ritningar till ett liknande bygge. De ska va så litet och enkelt som möjligt.
Tack
peter555
Inlägg av peter555 »
En sån här kanske ?
björn
Inlägg av björn »
Du kan även kolla på www.jetco.se, om du har frågor så har jag koll på eller kan ta reda på mer om de olika intrumenten (säljer dom till bla elfa).
MadModder
Inlägg av MadModder »
Det är lite märkligt att det står att matning och mätspänning ska vara galvaniskt åtskilda. Det går ju alldeles utmärkt att mäta med gemensam jord. Jag matar den med 5V i mitt agg, och mäter utspänningen som går upp till 25V...
LCD-metern från kjell&co funkar det däremot inte med. den går sönder... :D
Tony
Inlägg av Tony »
Vill du ha en riktig voltmeter med siffror eller räcker det med stapel (typ den på bannern nedan)?
LM3914är i så fall en kandidat.
newbadboy
Vill nog ha med siffror. Har inte bestämt mig 100% än
