Hex-filen blir tom vid avsläning
joel_joel88
Inlägg av joel_joel88 »
Hej!
Vi försöker läsa in en källkod till en PIC-16F628. Det är inga problem att programera själv pic:en. Men när vi ska läsa av den så är HEX-filen tom?
Har testat hur många ggr som helst. Hur kommer det sig? Vad kan vara fel?
Vi använder Multiprog från AD Teknik.
Tacksam för hjälp
Läskydd är på ?
Du ger fel kommando ?
Du gör något annat fel ?
Något annat är fel ?
Vad säger AD Teknik ?
Länk till programmeraren ?
Är det verkligen en (gammal) 628 ? Inte 628A ?
Varför behöver du "läsa av den" ?
joel_joel88
Läskydd är av.
Anledningen till att vi testade att läsa av är att pic-kretsen gör inte sitt jobb. Den verkar inte fungera med andra ord.
Det är en PIC-16F628 ja! Källkoden kommer från jetronic och kretsen kommer från jetronic.
> Det är inga problem att programera själv pic:en...
Och hur vet ni det säkert ? Får ni OK från någon slags
verifiering (om det görs någon). Det finns fortfarande
normalt ingen anledning att läsa tillbaka innhållet som
en separat operation...
EDIT: 628'an är utgången sen många år och ersatt av 628A.
Inga större skillnader, men varför köra med en gammal krets ?
joel_joel88
sodjan skrev:> Det är inga problem att programera själv pic:en...
Ja det vi faktiskt inte. Men enligt programet vi använder så skriver den till PICen felfritt.
Hm, det gicklite om varandra här...
Frågan är, sker det en "verify" och i så fall, går den "OK" ???
tusse
Inlägg av tusse »
Hur vet du om att programmet gått in? Läser den in en fil som är tom så kommer den att verifiera den som ok. Programmeraren brukar verifiera kretsen när den programmerat vilket borde innebära att den kan läsa den. http://www.adteknik.se/swedish/mp35ser.htm. Kan den läsa av en PIC_Krets?
joel_joel88
sodjan skrev:Hm, det gicklite om varandra här...
När vi klickar på knappen "verifera" så blir det fel! Men när vi programerar kretsen så fungerar det. Märkligt tycker jag vart fall.
Vi använder 628 för att det var den vi fick när vi vår färdig programerade pic-krets från jetronic. Vi fick även med källkoden separat i fall vi ville modifera den eller något.
joel_joel88
Vi beställde en färdigprogramerad pic-krets från Jetronic. Vi håller på att bygga en LED-Varvräknare. Så det är därför vi använder 628:an.
Anledningen till att vi håller på att föra över källkoden igen är för att vi misstänkte att pic-kretsen va tom.
tusse skrev:Hur vet du om att programmet gått in? Läser den in en fil som är tom så kommer den att verifiera den som ok. Programmeraren brukar verifiera kretsen när den programmerat vilket borde innebära att den kan läsa den. http://www.adteknik.se/swedish/mp35ser.htm. Kan den läsa av en PIC_Krets?
Hex-filen är inte tom. Det kollade vi innan. Men efter vi fört över den och läser av kretsen så är filen tom.
tusse
Inlägg av tusse »
OOOPS, här går det undan. Kretsen är nog tom. Kör ni programmeraren på batteri, är det friskt?
joel_joel88
tusse skrev:OOOPS, här går det undan. Kretsen är nog tom. Kör ni programmeraren på batteri, är det friskt?
Jepp vi kör den på batteri. Satte faktiskt in ett färskt batteri i dag. :)
tusse
Inlägg av tusse »
Färdigprogrammerarad krets? Är lässkyddet på ?
joel_joel88
tusse skrev:Färdigprorammerarad krets? Är lässkyddet på ?
Jepp den va färdigprogramerad. Men jag kontaktade jetronic så de skickade källkoden via mail till mig. Villkoret va så klart att jag inte spred ut källkoden.
tusse
Inlägg av tusse »
Är man rädd om innerhållet så slår man på lässkyddet. Kontakta sodjan han kan säker ta fram en ny krets till rätt pris.
joel_joel88
tusse skrev:Är man rädd om innerhållet så slår man på lässkyddet.
Ja. Men utveckla gärna? Är hela pic-kretsen låst tror du?
