Få ner utsignal-spänningen från en 555a
jockew
Inlägg av jockew »
Hej!
Lika bra att säga att jag är ganska novis från början. :D
Jag har kopplat en 555a enligt schemat på den här sidan (den nedre, astabila kretsen).
Jag matar kretsen med ca 12V och vill få ner utsignalen från 555an till 4-5V för
att kunna mäta pulslängderna med en avr på icp pinnen. Jag använder 555an
för att simulera pulser nu i teststadiet.
Problemet är att inte riktigt vet vad som behövs för att få ner spänningen. Har
provat labba med spänningsdelare men signalen ändras och blir typ en trekantspuls
istället för fyrkant som jag ha när jag mäter med oscilloskopet.
Någon som har några ideer?
// Jocke
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Varför inte bara mata kretsen med 5V?
För 5V har du ju i matningen för AVR kretsen.
jockew
Inlägg av jockew »
Jo det är för att avr-kretsen ska mäta pulser från en annan krets som ligger på 12V.
Därför simulerar jag med en 555a medans jag programmerar avr:en.
Och jag vill ha det här spänningsfallet/delare på avr-kretsen.
Hoppas någon blev klokare! :D
MadModder
Inlägg av MadModder »
Du tar t.ex ett motstånd på 10k, och ett på 6,8k.
Koppla signalen till 10k, vidare till 6,8k, och vidare till jord. Sen tar du ut din lägre spänning mitt mellan. Du har nu gjort en spänningsdelare. ;)
12V/(10kΩ+6,8kΩ)*6,8kΩ≈4,86V
SvenPon
Utsparkad, på semester
Zenerdiod
Inlägg av SvenPon »
Eller lägg en zenerdiod på ~ 5 v på matningen.
Har för mig att det är så hög resistans så du behöver nog inte förkoppla zenern.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Madmodder:
"Har provat labba med spänningsdelare men signalen ändras och blir typ en trekantspuls istället för fyrkant som jag ha när jag mäter med oscilloskopet. "
Det borde gå tycker jag.. :S
MadModder
Men crap... nåja. Får skylla på att jag var trött och inte såg det.
Men det var skumt med trekant...
jockew
Inlägg av jockew »
svenpon: Ja det är en ide att testa.
Såg att det finns optokopplare som verkar ge ut cmos/ttl signaler.
Kollade inte så noga. Dom kanske vill ha in sådana också, och då går det ju inte.
Ska kolla lite närmare på det sedan.
tusse
Inlägg av tusse »
Nu kan jag inget om AVR men om du sätter ett motstånd mot +5 volt och porten och en diod som spärrar likspänningen från 555 så kommer den bara att dra porten låg.
MadModder
Om det inte blir tillräckligt lågt mha dioden (en 555 ger inte ut rail-to-rail) går det ju bra med en NPN-transistor, pullupen till +5V.
tusse
Inlägg av tusse »
Nog tror jag 555 går tillräckligt "låg" för att dra ner porten. Vad ska 555 "simulera"
MadModder
Jo, men du får ju lägga på spänningsfallet över dioden.
jockew
Inlägg av jockew »
vad menas med rail-to-rail?
Ska läsa av felkoder/pulser som en bil ger ifrån sig och visa på en lcd
vad som ev är fel med bilen.
Edit: lade till beskrivning på vad som jag försöker göra.
MadModder
Jo, rail-to-rail menas att om du matar en krets med 0V och +5V, så kan en utgång på den kretsen svänga från 0V ända upp till +5V. Det gör den inte på en 555a, och ju mer du belastar utgången ju mindre skillnad blir det mellan låg och hög. Försökte förut använda en 555a som matningsspänningsfördröjning till en annan krets, som totalt drog ca 100mA. Ingen match för 555an, men det blev inga 5V, utan 3,5.
jockew
Inlägg av jockew »
aha!! Då fattar jag. :D
