Jag har en bärbar dator där batteriet bara håller i ca 5 minuter och tyvärr var garantin på batteriet bara 1 år så jag kan inte få ett nytt. Ett nytt kostar ca 1500 kronor plus frakt och moms, det känns lite saftigt.
Jag tänkte att man kanske kan byta ut själva ackumulatorcellerna själv... jag har plockat ut dem och har konstaterat följande:
Längd: 66 mm
Diameter: 17,5 mm
Spänning: 1,2 volt
Kapacitet: 4000 mAh
Typ: NiMH
Jag kollade på elfa och hittade några som förmodligen kan passa:
380AFH(7/5AF) 3800 17,5×66,7 53 69-315-62 83:30 kr
det blir 800kr inklusive moms, fortfarande dyrt men det är ju mindre än 2000kr
Har ni tips var man kan köpa sådana celler billigare ?
Sen undrar jag även hur man svetsar ihop cellerna sedan... det brukar ju inte gå så bra att löda på batterier (de på elfa har ju visserligen lödanslutning men jag vill gärna ha ännu billigare)
/Johan
