Labbaggregat enligt Cajsa Warg
Loial
Inlägg av Loial »
Insåg att jag behövde en extra justerbar spänning igår, i väntan på att komponenterna till mitt andra projekt (kommer snart). Så vad gör man - man bygger ett nytt labbaggregat typ "Cajsa Warg" - man tager vad man haver.
Köpte ett gäng pultlådor av en kille här i Gävle för ett tag sen - utan att ha en aning om vad jag ska ha dom till, men se dom kom ju till användning!
Som regulator använder jag en LT1084CT-ADJ, en justerbar LDO-regulator, kopplad enligt enklaste modell, helt enkelt saxat rakt ur databladets exempel (K.I.S.S.!):
Kraften kommer från en slaktad transformator till en skruvdragare, 24V 2A.
Mätarna köpte jag på tradden för nåt år sen. Riktigt billigt har jag för mig...
Insidan:
En rolig detalj: hade inget som helst material till att göra en frontpanel av, så det fick bli - masonit! Men det var inte så dumt egentligen, enkelt att bearbeta, har en glatt yta klar att lackas och är relativt stabilt. Och billigt.
Nackdelen är väl att det inte går ihop så bra med fukt - men det gör inte elektronik heller, så inga problem :-)
Resultatet!
OCH - det fungerade på första försöket :D
Tänk vad roligt man kan ha en fredag natt 8)
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
;) Ser helt oki ut - själv är man för lat för att orka göra en labbagg själv...
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Bra jobbat! Ser lite ut som en badrumsvåg :)
MicaelKarlsson
Re: Labbaggregat enligt Elsa Beskow
Inlägg av MicaelKarlsson »
Snyggt jobbat Loial!!
Har för mig att det var Cajsa Warg som sade "man tager vad man haver"
Loial
Inlägg av Loial »
Hrmm.. :oops: tack för att du sade det! :-)
... skyller på Singhan till maten (och dom andra två till efterrätten )
MicaelKarlsson
Singhan = Öl ??
Smoothmachines
Inlägg av Smoothmachines »
De gör inge, tror själv det var min mormor som sa så...
Snygga mätare och skoj med masonit (40-talets framtidsmaterial!), heders åt den som bygger labbaggregat själv!
Lördaxextra: Mitt första kretskort var ju masonit med aluminiumfolie fäst med limstift, det gick inte alls och jag borrade mig rakt igenom fingret med nålen jag bränt fast i propellern på en elfläkt för att göra komponenthålen.
Det var då jag gjorde intercom av TVn, eller försökte :(
Pultlådan, masoniten och mätarna passar utmärkt ihop. Tycker det ser ut som 40-tal. :)
Trevligt bygge! :) :tumupp:
Snabelost
Inlägg av Snabelost »
Jepp, Singah = öl. Var växte du upp människa? :lol:
Dock, ett tips. Jämför vi Singah med den bättre och billigare varianten av thailändskt öl, Chang, så måste jag meddela att Chang är en klar vinnare! 6,5 procent och rejäl smak. Uj. Man skall dricka tre stora Chang innan 11 på förmidagen, då klarar man en dag i solen utan problem!
/Magnus
MicaelKarlsson
Snabelost: Utan öl! :lol:
Tekko
Inlägg av Tekko »
FY FAN va seg server bilderna ligger på! :shock:
sky_eye
Inlägg av sky_eye »
En av de vanligaste felciteringarna.
Hon sa: Man tager OM man haver.
\\Gnällo
eller som tjuven sa , man har vad man tager :( :wink:
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Enligt www.faktoider.nu/warg.html skrev hon i boken "Hjelpreda i hushållningen för unga fruentimber" "Man tager, om man så hava kan".
Stuggi
Inlägg av Stuggi »
Ser man på, nån lika tokig jävel bygger samma design som jag. Vad har de för maxvärden de där regulatorerna.
De jag har tror jag är av LT1083:typ, maxström ligger på 7,5 A om man inte har mera än 5 volt spännningsfall över den. Så jag tänkte lägga två efter varandra så man enkelt kan ta ut två spänningar och samtidigt utnyttja regulatorerna till max :D
