+12V in på I/O-port på PIC16F877A?
MH100
Inlägg av MH100 »
Hej
Har en givare som ger utsignal: Vss eller +12V. Vill koppla in den på en I/O-port på PIC:en. OM jag läste databladet rätt så är max in på I/O porten VDD + 0.3V. PIC:en går på VDD = +5V.
Hur gör jag enklast för att göra om signalen från +12V till VDD? Det ska helst gå hyffsat snabbt (under 0.5 ms, gärna snabbare).
thnx!
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Spänningdelare med två motstånd. 2,7k och 5,6k så förlorar du ingen snabbhet. Är du säker på att signalen in aldrig går över 12V så kan du alltid köra 3,3k istället.
MH100
Inlägg av MH100 »
nä givarn kan inte ge mer än +12V
köra 3,3k istället för vad menar du?
tack för svaret!
MH100
Inlägg av MH100 »
Eller... jag kan ju bara ta en trimpot och trimma in 5V på väl?
bengt-re
Skype: bengt-re
ja självklart. Men två 0603 är mindre och billigare än en pot.
MH100
Inlägg av MH100 »
Tack för hjälpen bengt-re!
Jag hade trimpot hemma, men inte några lämpliga motstånd. Så det blir en trimpot!
bengt-re
Skype: bengt-re
"trimma" potten gärna lite under Vdd, säg en halv-volt, ifall givaren
ändå får spatt och ger lite för hög spänning...
v-g
Inlägg av v-g »
Vill man ha snören och hängslen kan man hänga på en transientskyddsdiod också.
Marta
Inlägg av Marta »
Varför då inte ta en optokopplare med en gång?
Nej, nu skall vi inte förvilla våra nybörjare mera. :)
bengt-re
Skype: bengt-re
Spänningsdelare brukar vara rätt trygga med PIC då de har dioder på ingångarna och med lite serieresistans ifrån spänningsdelaren så är det klart osannlikt att ingången skall skadas - givetvis är optokopplare bättre, men.... Två motstånd är rätt oki så länge man har koll på att det inte kommer alltför otäcka saker ifrån givaren. man man alltid säkra lite med en 10nF konding på ingångspinnen för att reducera maximala spänningsderivatan iaf.
