Gött! :-)
Perrx
Gött! :-)
Inlägg av Perrx »
Idag etsade jag två kretskort. Det gick bra på första försöket, trots att jag inte har etsat på ett antal år!
Men då etsningen funkade perfekt så måste jag ju ha ritat kortet fel, för aldrig funkar saker man gjort själv första gången?! :)
-Per
strombom
Inlägg av strombom »
Grattis!
Vad ska det bli?
Perrx
Inlägg av Perrx »
Det ska bli en rgb-lampa som man kan ställa in, hastigheten som den "fadear" med och egna färger.
Sen ska den in i denna:
Därav den runda formen.
-Per
Lite svårt att läsa, men det ser ut som en PIC12F675... :-)
strombom
Kretskortet skulle behöva sig en konturfräsning i CNC :madmodder:
Perrx
Inlägg av Perrx »
sodjan => Antingen har du ögon som en falk eller så är du bra på att gissa. :)
Nu har jag konturfräst korten med plåtsaxen. :D
Det är väl hög tid att slänga iväg en order till elfa nu för det tar ju någon dag för dom att få hem alla skumma komponenter som jag behöver.
En kombination... :-)
Det finns ju inte speciellt många olika, och det *ser ut* som
"...75" på slutet av numret... :-)
Jag var mest intesserad av ifall det var en 12F683 (med inbyggd PWM),
men den har å andra sidan inte hårdvaru-PWM-kanaler så att
det räcker till RGB...
Är intresserad av projektet för några egna "belysningar" som prydnader
i bokhylleformat. Tänkte ha det inbyggt i glasunderlägg av trä där man
sedan kan placera olika glasföremål. D.v.s köpa ett billigt 6 eller
8-pack med underlägg som man sedan borrar lite i...
Är det två olika kort eller två olika sidor av samma kort ?
Perrx
Inlägg av Perrx »
Hårdvaru-PWM hade ju nästan varit fusk att använda! :) Det är ju själva byggandet/programmerandet som är det roliga, att ha en cool lampa är ju bara en liten sidoeffekt.
Det är två olika kort. Jag har etsat dubbelsidiga förr och det var inte helt lätt. Dessutom så får det lätt plats två kort.
-Per
Rätt, och en PWM-snurra för LEDs är ju inte speciellt komplicerad... :-)
Det bökiga/roliga är att få lagret *ovanför* själva "PWM-motorn" att
fungera bra (d.v.s själva RGB genereringen) och där hjälper ju inte
hårdvaru-PWM ett dugg i alla fall...
> Tänkte ha det inbyggt i glasunderlägg av trä....
Alltså något i stil med :
http://www.tradera.com/Glasunderlagg_i_ ... n-42612916
Där man kan sedan placera valfri glaspryl med underbelysning...
Det skulle bli väldigt snyggt. Bra idé :)
Smoothmachines
Inlägg av Smoothmachines »
Skitsnyggt blir det Sodjan, har använt lösningen med en fiberprojektor och en mekanisk snurra/färgfilter, blir magiskt med glasföremål.
Jag handlade en typ av "glasboll" ca 10-12 cm i diameter med
"inblåsta" luftbubblor på IKEA. Det enda tråkiga var att de fanns i ett antal
olika färger men inte helt klara, vilket hade varit snyggast med en RGB
belysning. Blir kanske först med fast belysning, men då blir det ju å andra
sidan lite off-topic i just denna tråden... :-)
Smoothmachines
Jag har en färdig sånhär grunka som styrs med DMX eler stand alone, ska ta reda på vad det var för grejor.
