gurgalof
Inlägg: 1311 Blev medlem: 18 februari 2004, 22:15:06
Inlägg
av gurgalof » 25 maj 2004, 20:12:19
Nån som har nå idé hur man kan bygga en sån? Inte för svår heller. inga mikroprossesorer lr nåt.
Tony
Inlägg: 1038 Blev medlem: 9 november 2003, 16:08:47
Inlägg
av Tony » 25 maj 2004, 20:24:28
Gör en schmidttrigger med en op-amp.
gurgalof
Inlägg
av gurgalof » 25 maj 2004, 20:34:57
hur gör man en sån då?
Inlägg: 28208 Blev medlem: 2 juni 2003, 14:21:34
Inlägg
av danei » 25 maj 2004, 20:45:06
En vanlig komparator koppling med en NTC och en pot.
gurgalof
Inlägg
av gurgalof » 25 maj 2004, 21:04:55
har aldrig hållt på med komparatorer så du kanske har lust att hjälpa mig.
För det första vilken komparator, för det andra hur kopplar jag, fast det kanske jag kan lista ut men är tacksam för all hjälp jag får.
EDIT: den ska stänga av strömmen vid för hög temp!!
Inlägg
av danei » 25 maj 2004, 22:07:43
För att vara generell kan man ta en vanlig OP.
koppla en NTC resistor i serie med en vanlig resistor. Koppla NTC resistorn till jord eller ev negativ spänningsmatning, och resistorn till plus matning. Mellan resistorerna tar du ut en spänning som du kopplar in på OP:ns - ingång. På den andra ingången gör du likadant men byter ut NTC resistirn mot en pot.
Nu kommer utgången att ligga hög om + ingången är högre än - ingången.
Ställ lämplig temp med potten.
cyr
Inlägg: 2712 Blev medlem: 27 maj 2003, 16:02:39
Inlägg
av cyr » 25 maj 2004, 22:34:35
För att slippa ett konstant glappande på/av när tempen ligger precis på gränsen så kan man lägga till lite positiv feedback (schmitt-trigger som nämndes här ovan).
Med den kopplingen och väl valda värden slås inte strömmen på igen förrän tempen sjunkit någon grad.
Såhär:
Inlägg
av danei » 25 maj 2004, 22:40:02
Så fint med ett schema. Det blir lättare att förstå än en text.
Tony
Inlägg
av Tony » 25 maj 2004, 22:44:10
Välj en op-amp som funkar med enkel-matning.
t.ex:
LM324
TLC271
Inlägg
av danei » 25 maj 2004, 22:56:58
Det gör väl nästan alla.
Tony
Inlägg
av Tony » 25 maj 2004, 23:09:02
Enligt databladen är det bara några få som klarar enkel-matning.
I många applikationer ställer det inte till med något problem men ibland funkar det inte alls.
Lika bra att vara på den säkra sidan.
LM324 är ju en av de billigaste op-amparna (typ 5-6 spänn).
gurgalof
Inlägg
av gurgalof » 26 maj 2004, 15:37:33
tackar då e det bara att vänta tills man får pengar och ta en tur till elfa.
gurgalof
Inlägg
av gurgalof » 28 maj 2004, 15:54:02
en sista fråga (tror jag)
vilket NTC motstånd ska jag ta och vad ska värdena på de andra motstånden vara och potentiometern?
cyr
Inlägg
av cyr » 28 maj 2004, 16:09:49
Lämpliga värden beror ju lite på vilken temperatur du ska ha osv...
förslag:
NTC: elfa 60-260-41
R1 = 100k
R2,R3 = 10k
pot = 22k i serie med 3kohm motstånd.
Med det bör du kunna ställa temperaturen mellan c:a 5 och 50 grader C. (med reservation för fel, kollade lite snabbt i databladet för NTC:n bara).
Robert Nielsen
Inlägg: 700 Blev medlem: 23 augusti 2003, 20:42:38
Inlägg
av Robert Nielsen » 10 juni 2004, 22:12:24
Om man vill att denna koppling ska "slå till" vid en viss temperatur, är det bara att byta NTC mot ett PTC???
Klarar den ca 60grader???
