Wisp628 problem
Landrash
Wisp628 problem
Inlägg av Landrash »
God kväll/morgon/dag/natt (beroende på när du läser detta ;))
Har tyvärr stött på problem med min wisp628. DEn är fint ihop byggt alla lödningar är ok och alla komponenter sitter rätt placerade.
Laddar kamerans batterier för tillfället så bilder kommer imorgon kväll/natt.
Har kopplat ihop det hela enligt voti.nl blink a led schema för 12f629 länk.
Tyvärr är det enda som händer att dioden för ström tänds samt att dioden som tids nog ska blinka tänds efter att ha blinkat till några gånger.
När jag försöker programmera kretsen så använder jag xwisp 2.191.
Följande inmatas och fås som svar vid programmerings försöket.
D:\xwisp2191>xwisp2w port 1 go b675i-1
 xwisp2 version 1.9.1 for Windows (Sep 06 2006, Open Watcom C 1.50)
File b675i-1.hex loaded and is Intel Hex format conforming
SendReceiveSlow read timeout, 0 bytes received
Failed to activate Wbus device, not connected?
xwisp2 failed after 1.06 seconds, rc 23!
Filen som ska programmeras är b675i-1.hex och porten som används är com port 1. Operativ systemet är winxp sp2 engelskt.
Om någon har nå ider så är de varmt välkommna om inte så blir det väll till att beställa en till programmerare.
(Har ingen logik prob så kan inte kolla om pic'en i programmeraren körs.)
Använd ***INTE*** filerna med ett "i" !!!
För en beskrivning av vad du har råkat ut för,
se : http://www.jescab.se/InternMCLR.html
Landrash
Ahh, tackar försöker till lämpa imorgon så fort jag har fått tag i komponenterna.
> ...så fort jag har fått tag i komponenterna...
Du såg väl vad det stog längst ner på sidan jag länkade till ? :-)
Landrash
Jupp men det är ju fredag imorgon och jag orkar inte vänta till måndag så fixar en temporär lösning så länge. Funderar ändå på att beställa ne till wisp programmerare som jag ska föröska bygga in i en box så fort jag hittat en passande. Får bli en MCLR addapter då med så det blir korrekt gjort i längden.
Återkommer till dig med beställningen så fort jag hittat en passande box :D
OK
Notera, jag vet inte varför, men många har haft lite problem när
de har ersatt TIP-transistorn med något "liknande". Som sagt, jag
vet inte varför, det kanske har något med Hfe ("förstärkningen")
att göra. Eller så hade de bara slarvat, eller så hade de något helt
annat problem...
Marta
Inlägg av Marta »
TIP 120 är en darlingtontrissa.
Ersätter Du den med något annat måste det även vara en darlington. Givetvis går det med all sannoliknet lika bra meden diskret uppbyggd sådan.
Mitt lilla förslag är att ändra schemat till en diskret darlington, det är nog större sannolikhet att folk har två vanliga trisor tillgängliga än en darlingtontrissa.
Finns liten/ingen anledning, jag har färdiga satser med allt inkl distanser, skruvar
och all elektronik. Kan inte bli enklare...
Marta
Inlägg av Marta »
OK, fast rita med fördel en darlingtontrissa i schemat för de som försöker på egen hand. Det blir nog mindre stul för alla på det sättet.
