+12V när scannern låter?
Kraco
Inlägg av Kraco »
Edit: Formulerar om mig.
Jag vill ha +12V till ATT in på bilstereon för att bryta ljudet när min scanner ljuder.
Problem: Den enda signalen jag har att gå på är den som kommer genom ljudkabeln från scannern.
Hur löses detta? Är det 0V i ljudsladden när inget ljud kommer och 3V när det kommer ljud? vet inte riktigt hur detta fungerar. Isf borde det ju i princip gå att använda en transistor och ett relä bara, eller?
ett sätt är att först förstärka signalen och sedan aktivt likrikta den, in till ett lågpassfilter och sedan dra en transistor
då går det åt två op, och man får det relativt bra, med en tredje op eller en komperator kan man ställa av/på nivån ordentligt
Kraco
Inlägg av Kraco »
Hehe, nu får du lugna dig med termerna, jag är ju trots allt helt färsk på elektronik :lol:
Vad är op? :roll:
Edit igen: Nu vet jag vad det är :P
Inte visste jag att det skulle vara så krångligt :roll:
Kjelle
Inlägg av Kjelle »
Det bästa är att koppla in en sådan funktion på brusspärren.
Fodrar schema och lite kunskap i elektronikkonstruktion.
Kommer man bara åt pinnen(IC eller transistor) till brusspärren
så går det och bygga ett litet kort med relä.
Tyvärr Kraco, någon enkel lösning finns inte.
Kjelle
Marta
Inlägg av Marta »
Finnsdet en lampa på scannern som lyser när det finns signal in? I så fall kan man plocka denna information därifrån. Beroende på hur det hela är kopplat kan det vara mer eller mindre svårt.
Hur som helst, är Du helt grön på elektronik är det inget bra projekt att börja med. Risken är stor att det säger tjoff i scannern och sedan är det en före detta scanner.
Nåväl, det är kanske inte mycket att satsa på hur som helst. När RAKEL har dragit ner ridån för vanligt folk så finns där inget mer att höra.
Kraco
Inlägg av Kraco »
Nej, problemet är ju att det inte finns någon lampa, funderade på det men det gick ju i stöpet.
Den med brusspärren var en bättre idé, ska se om jag kan få tag i något kopplingsschema!
Nej helt grön är väl att ta i, har gått treårigt el-program på gymnasiet, dock anpassat mer mot datorer och digitalteknik. Men man har ju gått en del grundkurser. :)
ristomemo
Inlägg av ristomemo »
Vill du göra det enkelt för dig så beställ denna byggsats (eller liknande).
http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage.pl? ... 007350.htm
Vet ej vad denna byggsats har för önskemål på insignalen, kanske måste du dämpa signalen från scannern.
Greger!
Inlägg av Greger! »
Annars har Kjell en lite billigare än Elfas...
http://www.kjell.com/?item=87512&path=
