Identifiera Induktor
Tony
Inlägg av Tony »
Jag tror att komponenten till vänster i bild är en 68µH eller 0,68µH induktor, korrekt?
(240Ω 1/4W som storleksreferens)
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
LCR-meter.... mät annars med en testuppkoppling.
Mät DC-resistansen annars:
På den storleken så har en 0,68uH ungefär 200mOhm och en 68uH ungefär 3-4 ohm i dc-resistans.
babbage
Inlägg av babbage »
Testuppkoppling låter väl som en rolig idé. Du kan göra en enkel svängningskrets och mäta frekvensen (osäker på hur god nogrannhet man kan få), mäta reaktans, eller kanske fasförskjutning mellan ström och spänning.
De spolar jag har använt har haft märkningen så att grundenheten är uH:
Silverringen talar om att det är en spole
Nästa ring närmast silverringen är första siffran (alternativt ett komma)
Åter nästa ring är andra siffran
Sedan följer färgringar med multiplikationsfaktor och tolerans.
Om det är en standard borde kanske ditt värde vara 86uH (grå-blå)? Men jag är inte säker på det. Om det hade varit fler färgringar vore det nog rätt troligt att det var märkt på det sättet.
flippy
Inlägg av flippy »
är det inte blå-grå-silver så att det blir 0,68 uH, det verkar mer logiskt
bengt-re
Skype: bengt-re
MÄt DC-resistansen och jag kan gissa (och gissar mindre än 50% fel...)
Tony
Inlägg av Tony »
Jag gjorde en spänningsdelare av spolen + en resistor och matade med 10MHz.
Resultatet verkar inte helt tillförlitligt men jag får det till 1,6µH. :?
Mina instrument mäter inte så låga resistanser tillförlitligt, men flera ohm är det iaf. inte så jag tippar på 0,68µH.
Värdet 0,86µH hittar jag inte på Elfa (spolen är köpt där).
De spolar som närmast liknar min (på Elfa) är 10% eller mer så silverringen verkar vara tolerans.
Marta
Inlägg av Marta »
Har Du ett scope? Koppla i så fall drosseln parallellt med en lagom kondensator av någorlunda känt värde, mät med skopet och tillför en kantvåg med branta flanker genom en 4148 eller helt enkelt bara krafsa med en spänningsförande tråd. Då kan Du förhoppningsvis se en dämpad ringning och uppskatta frekvensen på denna ungefärligen. Med 10nF bör det bli kring 2MHz om det är en 0.68µH drossel.
Tony
Inlägg av Tony »
Det stämde. :tumupp:
Tack allihop!
