Eagle: Större pads på komponenter?
Jag tycker att flera av de vanligaste dioderna, motstånden och kondingarna har på tok för små pads. Går man in på RCL och väljer R-EU så finns det inga med pads som är större än 1,4mm i diameter. Det blir liksom knappt något kvar när man borrat ett hål så att komponentbenet precis går igenom.
Jag trodde man kunde lösa det lite smidigt genom att lägga en större via över paddarna i layouten, men det fick man ju inte.
Det borde väl finnas något sätt att lösa det här än att göra om massor med komponent-lib's ?
Så.. hur gör man?
BEEP
Inlägg av BEEP »
Placera först via brevid paden och sedan så flyttar du via till paden.
Aha! Det det fungerar! Tack! :)
Jim_the_one
Inlägg av Jim_the_one »
Det ska finnas nåt script som gör detta, men vilket det är minns jag inte.
Dvs ändrar i lbr filen.
baron3d
Inlägg av baron3d »
Du kan också ändra "resting" öka min måtten lite.
Resting hittar du i inställningarna för DRC.
Tips. du kan minska hålet i paden, så att borret styr bättre, med en av ULP-erna. (glömt vilken)
Hej,
Drill-Aid.ulp
/Henrik.
Tackar! :)
Virror
Inlägg av Virror »
Finns ett script som heter "change-pad-in-lbr.ulp". Detta kan ändra storlek, borr storlek, pad form och massa annat på alla komponenter i ett bibliotek om du vill ändra många paddar på en gång.
Smidigt.
Jag har knappt använt scripten, men scriptspråket ser mycket trevligt ut så man kanske borde börja använda dem. :)
Greensilver
Inlägg av Greensilver »
Testade att göra hålen mindre för att styra borret bättre på senaste bygget men upptäckte att det inte är att rekommendera när man kör dubbelsidigt. På några av hålen lossade paden från laminatet på undersidan när jag borrade.
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Det är inte så bra idé att öka restring om jag minns rätt för då ställer det till det på lite alla möjliga olika håll.
Bästa sättet är att öppna komponenten i Library och helt enkelt göra padden större och sedan spara komponenten. Så har jag gjort i princip på alla vanliga komponenter jag använder. Nackdelen är att det tar lite tid om det är många komponenter man vill göra om, men det går rätt snabbt när man lärt sig.
Virror
Inlägg av Virror »
Det är av den anledningen man kan använda scripten, så man slipper göra om alla förhand.
