Bygga en Radio
parabol_daniel_daniel
Bygga en Radio
Inlägg av parabol_daniel_daniel »
Hej jag hade tänkt bygga en enkel liten radio, vad behöver jag, räcker det med en svängningskrets och en förstärkare?
Macce
Inlägg av Macce »
För vilken frekvens/frekvensområde?
Krav på selektivitet?
Krav på sensitivitet?
Krav på frekvensstabilitet?
Krav på uteffekt till högtalare?
Vilken färg är en tråd?
Ger du ens lite mer info är det lättare att hjälpa.
Jag hade tänkt att ta in FM-bandet 88-108 Mhz men det räcker med 100-106 Mhz.
Ut effekten behöver inte vara så hög, jag hade tänkt använda små hörlurar.
Macce
Inlägg av Macce »
Får du tag i TDA7000 så får du byggt relativt lätt.
EDIT: Bara för att vara korrekt så finns det ingenting som heter FM-bandet, FM är en modulation, precis som t.ex. AM och PSK. Rundradiobandet eller UKW kallas frekvensområdet 88-108MHz.
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Det är roligt att bygga radio, men skall man bygga/kontruera på "riktigt" så är det tämligen svårt utan erfarenhet av HF och bra med instrument.
Dock finns det många bra integrerade kretsar som hjälper en genom att man inte behöver bygga lika mycket diskret ( en bra superhetrodyn med stereodekoder byggd helt diskret kräver omkrng 100 komponeter...)
TDA 7040 är en bra hjälpreda. TEA 5711 om den fortfarande går köpa är i princip en färdig radio, bara kringkomponenter och n förstärkare så har du en radio. TDA 7000 skall också gå bra att använda 8 har dock ingen egen erfarenhet av den). TDA 7021 är en lite moderna krets som skall kunna driva ett par hörlurar utan förstärkare. Som du ser av mina tips så är det många Philips-kretsar som kan göra jobbet. Kolla runt på Philips hemsida och se vad du vill göra.
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Menar du överhuvudtaget mottagare eller sändare då du pratar om uteffekt?
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Fritzell: Han menar motagare antar jag... Macce frågade ju om uteffekt till högtalaren...
Henry
Inlägg av Henry »
Har en TDA7000 liggandes som jag när den tiden begav sig använde för att lyssnade på bla polis och brandkår m.m. och det är enkelt att få den till att fungera tycker jag. Kanske kan vara av intresse?
Frod
Inlägg av Frod »
Macce skrev:Krav på sensitivitet?
Macce, maken till dåligt humör eller?
För att rätta dig säger bör man nog säga antingen sensitivity på engelska eller känslighet på svenska.
F.ö. är det helt OK att tala om FM-bandet det är accepterat och vedertaget. Även om du har rätt i att det är en modulationsform.
Det där med FM har varit uppe tidigare. Vid ett tillfälle när jag hade Teracom på tråden passade jag på att fråga, och jodå, det är en vedertagen benämning att säga "FM-bandet". Teracom borde ju veta... :)
Eddi
Inlägg av Eddi »
Intressanta grejer det här med radio. En gång när jag satt och lyssnade via en mikrofonförstärkare på labbplattan fick jag in någon ryss station mitt i allt. Så det kan ju inte vara allt för svårt att bygga en radio. Jag vill minnas att jag har sett ett schema med två transistorer och lite annat i någon 512 bok eller liknande.
squiz3r: Det heter "mottagare" med två t.
Motagare= Person du som slåss med. :shock:
13th.Marine
Inlägg av 13th.Marine »
Mitt förra datorhögtalarsystem plockade in en tysk radiokanal :wink:
Lpe_91
Inlägg av Lpe_91 »
Eddi skrev:Jag vill minnas att jag har sett ett schema med två transistorer och lite annat i någon 512 bok eller liknande.
Langa! :)
Eddi
Inlägg av Eddi »
Jag äger ingen bok i serien, men de bör gå att låna från närmaste bibliotek.
Exakt vilken bok det fanns i minns jag tyvärr inte (det finns flera böcker ur serien och alla har namn som 512, 313 mm.).
Men de är ganska intresanta att blädra i, så man kan gott låna hem alla. :)
