Enkelt ritprogram/CAD-program
Det är dags att börja rita frontpanel till ett av mina projekt. Vilken mjukvara kan vara bra?
Jag orkar inte riktigt lära mig nåt mastodontprogram utan det får gärna vara åt det enkla hållet, och helst gratis förstås.
Det vore bra om man kunde rita saker och sen gruppera elementen så att man lätt kan flytta runt tex en knapp inkl text för att se var den sitter snyggast och så...
- tecno
- Skype: tecnobs
http://www.dolphin.zenwebhosting.com/frame_set.htm
gå in på download och ladda ner CAD programmet som är gratis.
- JimmyAndersson
Beror inte det på fel inställningar?
Jag exporterar vilt mellan massa program, sketchup medräknat, utan några problem alls.
Om du upplever problem rekomenderar jag deras forum, väldigt hjälpsamma personer.
http://forum.sketchup.com/index.php
- JimmyAndersson
Zeus: Jag har inte hittat så mycket fler exporteringsinställningar än dessa för 2D och dessa för 3D.
steppen7:
Det går utmärkt att göra frontpaneler med Sketchup, men huvudsyftet med programmet verkar annars vara 3D-bilder. Man kan t.ex göra en 3D-bild av hela apparaten innan man bygger chassit så man ser var man ska sätta knappar mm. Det är bara fantasin som är gränsen..
Corel Draw är annars ett trevligt program. Lätt att lära sig och snabbjobbat. Inte freeware dock.
edit: Fixade länkarna.
steppen7:
Skulle nog inte rekomendera sketchup till apparatfronter, funkar men blir lite väl grovt.
Är till för att göra skisser till hus med landskap, hela kvarter såväl som enstaka hus. Går extremt snabbt att göra ändringar.
Har även gjort en rullator och mobiler, men väldigt omständigt utan loftning. Går att göra mycket, men om man ska göra mer än skisser så välj ett annat program.
Jimmy: Tror du har för låg upplösning, välj 0,01mm så ska det nog funka bättre. Kom på att det kan vara något med att du har gratisprogramet och jag har "det riktiga".
- JimmyAndersson
River upp en gammal tråd:
Jag använde en gång ett gratisprogram, jag är ganska säker på att det hette "Front Panel Designer". Det jag hittar nu är: http://www.frontpanelexpress.com/
Tog hem det och provade, men det jag använde då hade funktioner för att rita potentiometerskalor. Det verkar inte finnas nu. I FAQ:en tycker de att man ska rita den i ett fristående program och importera. Kan det ha funnits i en tidigare version och blivit borttaget? Eller hade jag ett annat program? Jag har (för några år sen) gjort bl a skala till en vridtrafo, så det har funnits.
Skulle vilja ha tag i det igen, som jag minns det var det riktigt smidigt att jobba med. Nån som har tips om något liknande?
EDIT: Den som söker skall finna! Det jag sökte var troligen FrontDesigner från Abacom: http://www.abacom-online.de/uk/html/frontdesigner.html
Antingen hade jag en demoversion eller så tankade jag ner det på ett "alternativt sätt"
