Problem med Wisp628... (inkoppling problem) *LÖST*
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Hej, jag har byggt en adapter för att kunna koppla in en PIC16F628A på mitt moderkort för en BS2'a.
Som ni ser på bilden beror flet troligen på glapp kontaket eller liknande men frågan är var?? Jag har kollat sladdarna o tycker att allt ser korekt ut :(
När jag ska programera den ska ju följande komma upp (från jescab's hemsida)
C:\DATA\Xwisp2\test>xwisp2w port 5 go b452-1
XWisp2 version 1.5.03 (Sep 06 2004, Open Watcom C 1.30)
File B452-1.Hex loaded and Intel Hex format conforming
Total of program and data memory: 112 bytes
Programmer Wisp628, firmware version 1.09
Detected target: 18F452 revision 06 (ID=0426)
Target erased
Transferring image to 18F452 via Wisp628
Transferring program memory...OK!
Verifying program memory......OK!
Transferring data memory......OK!
Verifying data memory.........OK!
Transferring ID memory........OK!
Verifying ID memory...........OK!
Transferring fuses memory.....OK!
Verifying fuses memory........OK!
Write-Verify terminated successfully in 0.55 seconds
Putting target in run mode
XWisp2 terminated successfully in 1.96 seconds
Men när den kommer ner till "Verifying program memory......OK!" står det inte OK utan det står "failed", det står att den förväntade sig "0730" men att den fick "0000"... Vad beror detta fel på?
//Daniel A
nole
Inlägg av nole »
Har för mig jag lyckades få ett liknande fel när jag hade dålig kontakt på någon av Async pinnarna ( 7,8 )
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Vad menar du med async? pin 7 och 8 är ju inte några programerings pinar :?: :oops:
nole
Inlägg av nole »
Nej det är riktigt, men jag vill (kanske felaktigt) minnas att jag utan async inkopplat fick jag inte verify att fungera av någon underlig anledning för async används ju normalt bara om man vill använda möjligheten att köra seriedeta genom Wisp628 till PC:n....
Kan inte prova nu heller men kan göra det när jag kommer hem vid fem
EDIT:Stavfel
DeeJayPA
Inlägg av DeeJayPA »
Det är väl inte ett Wisp628 problem.
Du får nog kolla alla anslutningar först. Ohm mät alla anslutningar.
Med tanke på hur det ser ut skulle jag nog kolla så att det inte är kortslutning någonstans.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
DeeJayPA: Har ändrat rubriken..
danei: Har kollat men verkar inte så...
Marta
Inlägg av Marta »
Vad mer finns det anslutet till MCLR, PGC och PGD parallellt med PIC? Klarar den av att identifiera kretsen korrekt? Är Din Vdd inom toleranserna? Är Vss ordentligt jordad?
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Aldrig funderat på att göra ett adapterkort med en ytmonterad PIC på ? ;)
Och exakt VAD är finessen med att visa ett exempel på Xwisp2 där allt
går OK istället för ett där man ser det fel du får... !!???
Om du går dig besväret med att klippa och klistra, ta då åtminstånde
något som är intressant!
"Adaptern" ser för jävlig ut.
Du skulle nog ha satt en vanlig DIP-hållare imellan, så
hade det varit *lite* enklare att byta ut processorn... :-)
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
går OK?
För att kunna beskkriva var det blir fel, alla kan kanske inte det utantill...
>ta då åtminstånde något som är intressant!
Tog jag inte det som var intresant :?: Vad är det mer du vill se då?
Tyvär så har jag inga sånna :( och jag har inte hittat någon stans de senaste leveranserna jag har gjort... Men annars håller jag med :)
> Tog jag inte det som var intresant...
Självklart inte, du klippte in ett exempel på när det går OK.
Det *** FEL *** du fick, så klart. Vad annars ?
Sen fattar jag inte varför du i texten talar om en 628A men
programmeringsexemplet talar om en 18F452...
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Jag syftade på detta stycket:
Men nu har jag kommit fram till att det inte är adaptern utan att det är moderkortet... så jag fick slita loss alla limskärvar så att jag kunde plocka loss det. Ska göra en felsökning på det nu o se om jag kan hitta felet.
Edit: Nu har jag gjort en felsökning och kommit fram till att det var en ingång som var jordad, och den ingången var en av programeringspinnarna :) Så nu funkar allt. Tack alla som har hjälpt mig! (och alla som har försökt!)
//Daniel A
OK.
Notera att detta inte är första gången du har tagit upp en hel tråd
p.g.a rena slarv/skit fel. Jag tycker faktiskt du kan försöka lite
bättre innan du drar igång en ny tråd nästa gång.
Nyss var det en tråd med en simpel förväxling av GOTO och GOSUB.
Sånt *SKA* vara debuggat *innan* det hamnar här i forumet !
Det är normalt inte den typen av fel som man leter efter när
man kollar någon annans förväntat genomgångna kod...
Och när du faktiskt *har* kör fast på riktigt, ta lite mer tid på dig för att
förbereda ditt första inlägg så att allt rellevant är med. Allt för
att undvika ändlösa rader av följd- och kompletteringsfrågor.
Det är så väldigt enkelt att bra slänga iväg ett litet inlägg, men tänk
på att det är 100- eller 1000-tals som sitter och tar sig tid för att läsa.
Visa dom lite respekt också.
Se även : http://elektronikforumet.com/forum/viewtopic.php?t=6057
