Hej jag har en reflexdetecter för att känna av om golvet är svart eller vitt, och den har ett focusavstånd på ca. 1mm vilket är lite lite... Och jag hörde av någon att man kunde sätta en extern IR-led brevid för att förlänga det avståndet. Är det nån som vill beretta lite mer? Ska det vara modulerat?
Edit: http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?dok=2021871.htm
//Daneil A
Reflex detector--extern IR-diod
Din modul innehåller helt enkelt en fototransistor och en ir-diod.
Du kan använda den inbyggda ir-dioden eller en extern om du vill... det beror bara på hur du kopplar den.
Modulen "kräver" inte någon särskild modulation. Däremot kan det säkert vara en fördel att modulera ljuset i vilket fall som helst!
Gör en differentiell mätning. Mät först med ir-dioden släckt och sedan med ir-dioden tänd i snabb följd och ta skillnaden mellan de två värdena så eliminerar du i stort sett störande ljus utifrån.
Som du ser i diagrammet är det 10% kvar av känsligheten vid 10mm avstånd, det kanske räcker i din applikation!
