Nån med lite tid över??--RTFM fråga...
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Hej, jag håller på att bygga på min robot nu (som jag ska tävla med på fredag- så jag är oerhört stressad.. :( ). Men jag skulle behöva veta vilken gräns som späningen ligger på när PIC16F628A ändrar till 0 från 1 och tvärt om. Jag har skummat igenom databladet i kapptitlet om IO pins, eller vad det nu heter... Men kan inte hitta det :( . Så om det är någon som vet (eller har tråkigt o vill läsa lite :) ) så hade det varit jätte snäl om ni ville säga det. :pray:
Jag vet att folk här inte gillar RTFM frågor, men det är en engångshändelse bara efftersom jag ligger så långt efter i mitt schema med roboten, (Den kan inte köra frammåt än) :eh:
//Daniel A
strombom
Inlägg av strombom »
Det står på sidan 138 i databladet.
Jag förutsätter att du matar kretsen med 5 volt.
När du använder den som ingång:
Nolla måste högst vara 0.8 volt.
Etta måste lägst vara 2.0 volt.
När du använder den som utgång:
Nolla, den garanterar att spänningen är max 0.6 volt.
Etta, den garanterar att spänningen är minst 4.3 volt.
Marta
Inlägg av Marta »
Sidan 9 i databladet, därefter Electrical Specifications.
Marta
Inlägg av Marta »
I mitt datablad finns specifikationerna på nivåer på sidan 132, på sidan 9 finns vad de olika pinnarna har för typav ingång. En hel del avdem är smithtrigger, andra är TTL och skiljer både växlingsnivåer och att ST har hysteres och skarpt omslag.
OOPS!!!!!! Sidan 11 och 140 är det för A-modellen. Öppnade fel blad i hastigheten...
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Okej :) Tack så jätte mycket!
//Daniel A
