Ir-sändare och mottagare
Tesla
Inlägg av Tesla »
Jag tänkte bygga en ir sändare och mottagare och hittade följande kretslösning:
http://www.aaroncake.net/circuits/irremote.htm
Problemet är att jag inte hittar någon lämplig återförsäljare av op-ampen lm308. LM308 verkar vara en transkonduktansförstärkare, vad har en sådan för funktion? Är det uteslutet att kunna använda en 741:a, istället kanske?
Tacksam för svar!
$tiff
Inlägg av $tiff »
Vad är detta för specialare du tänk använda? En avstämd IR-mottagare innehåller väl samma funktioner som den länkade mottagarkretsen gör? Möjligtvis bortsett från moduleringsfrekvensen.
matseng
Inlägg av matseng »
NTE938M (73-201-95) skulle kunna vara en möjlig ersättare till LM308, men den är dyr så det stänker om det.
Tesla
Inlägg av Tesla »
Ja de verkar betydligt enklare med en avstämd ir-mottagare, tänkte inte på att det fanns sådana.
Nu måste jag bygga en oscillator på 38 kHz (som de fleta avstämda ir- motagarna verkar ligga på) som modulerar en ir-diod. Någon som har ett bra förslag på hur man bygger en stabil oscillator. Jag funderade på en astabilt kopplad 555:a där frekvensen ges av 1/(1.1*R*C) men är det klokt?
Det låter som en bra lösning.
rickeboy
Inlägg av rickeboy »
Tesla>> Jag använde gjorde på följande sätt:
Funkar utmärkt...
(va för mitt projekt arbete: http://www.geekjoan.com/forum/viewtopic ... 6526#16526)
//Rille
Man kan ju lägga in en pot för att trimma in den.
rickeboy
Sant... är en fördel att ha en frekvensräknare eller liknande då också... jag hade inte det så jag "litar" på uträkningen samt då det faktum att det funkar med värden jag har :)
//Rille
Man kan dämpa ljuset och trimma tils amn får bäst motagning. dvs. det läge där den tål mest dämpning.
Tesla
Inlägg av Tesla »
Tackar för tipsen!
Att trimma in frekvensen är inga problem om man har tillgång till ett oscilloskop, men jag är mer bekymmrad över en eventuell frekvensdrift över tiden. (Jag vill inte hålla på och justera varje månad).
