Interupt med Mega168 funkar ej
Korken
Inlägg av Korken »
Hej alla glada!
Testar att clocka in data men det fungerar inte.
Kan någon se vad som är fel?
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
#define F_CPU		8000000UL
#define C_PORT		PORTB
#define C_MASK		(0<<0)|(0<<1)
#define LED_PORT	PORTD
#define DATA_PIN	2
volatile unsigned char data = 0;
int main(void)
	cli();
	DDRB = C_MASK;
	DDRD = 0xFF;
	EICRA = (1<<ISC11)|(1<<ISC10);		// Rising edge
	PCICR = (1<<PCIE0);				// Interupt somewhere in PCINT0..7
	PCMSK0 = (1<<PCINT0);				// Interupt is on PCINT0
	sei();
	while(1)
		LED_PORT = data;
	return 0;
SIGNAL(SIG_PIN_CHANGE0)
	if(PINB & DATA_PIN)
		data <<= 1;
	else
		data <<= 0;
//Emil
thepirateboy
Inlägg av thepirateboy »
En vild chansning så här på kvällskvisten, instruktionen data <<= 1 skiftar väl data ett steg till vänster, och data är initierat till noll. Prova att initiera data till 0x01 eller nåt.
Korken
Inlägg av Korken »
Just ja!
Börjar bli lite för trött tror jag. :)
//Emil
Stinrew
Inlägg av Stinrew »
Fungerar
, ska det inte vara
ISR(SIG_PIN_CHANGE0)
istället??
Och framför allt, var sätter du Interruptbiten i sreg???
SREG |= 0x80;
Är det detsamma som sei();???
