Varv räknare
Merlin.swe
Varv räknare
Inlägg av Merlin.swe »
Jag vill bygga mig en varvräknare som kan användas tex till gräsklipparen, motorsågen, bilen osv. Den ska vara lätt att flytta mellan olika motorer. Hade tänkt att använda en PIC som räknar pulserna och presenterar resultatet på en LCD.
Det jag skulle behöva hjälp med är tips om hur jag ska koppla min varvräknare till motorn. Har funderingar på om man kan ha en lindad spole som man trär över tändkablen och på så sätt får pulser via induktion?
v-g
Inlägg av v-g »
Låter som det bästa alternativet. Det är ju så stroboskop fungerar (för tändinställning) kanske kika lite i ett sånt och snatta smarta lösningar?
Tänk på att skydda ingången till PICen bara.
Merlin.swe
Nu är det ca 15år sedan jag gick ElTele så kunskaperna har rostat lite när det gäller induktion så jag har en följd fråga.
Spolen måste gå att trä över tändhatten så den behöver vara ca 3cm i diameter.
Gör det något att det är ett mellanrum mellan tändkabeln o spolen och påverkas "utsignalen" om tändkabeln inte är centrerad i spolen?
Det påverkas men inte "signifikant", du får bra pulser ändå.
maxxflow
Inlägg av maxxflow »
Kan man inte göra som en tångamperemätare?
