stabil AREF, möjligt utan intern?
ASTRX
Inlägg av ASTRX »
Sitter och jobbar med en applikation och ska använda 3st AD590 sensorer för att känna av 3st temperaturer.
Dock funderar jag över Aref-värdet. insignalen på ADC:n kommer alldrig att passera 3,5V. Jag har ganska höga krav på precision (runt 0,5grad) så jag vill helst inte tappa så mycket på ostabil Aref.
Finns det någon stabil och billig spänningsregulator som är bättre än en LM7805, eller är denna relativt stabil vid rumstemperatur?
eller ska jag behöva dra ner på insignalen med ett mindre motstånd så den passar inom interna Aref på 2.56V?
Detta kommer komplicera värdesavläsningen och ge något sämre precision, så det vill helst undvikas.
såg någonstans att det möjligtvis kan lösas med en LM4040 zenerdiod? vad tros?
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?dok=10265.htm
bearing
Inlägg av bearing »
Har för mig att det finns 4,096V-referenser också, det skulle ju passa inspänningsområdet bra.
LT 1790 har +-0,1%, samma tolerans som den du länkade till.
Varför ger mindre motstånd sämre precision, förresten?
björn
Inlägg av björn »
Jag tror det funkar fint med LM4040, dom finns i flera olika spänningsnivåer med.
karlstedt
Inlägg av karlstedt »
Elfa har ju en uppsjö som borde passa i din applikation.
MAX874
LT1790
Dessa två är 4.096 om du vill testa det.
Sedan finns det ju ett gäng justerbara också. Vet dock inte hur det blir med stabilitet om man måste lägga till några motstånd för att trimma en sån referens.
ASTRX
Inlägg av ASTRX »
bearing skrev: Varför ger mindre motstånd sämre precision, förresten?
Nej nu snackar jag lite bananas, det var sent :)
får ta mig förbi elfa och handla en zener-diod plus en LT1790(skadar inte att leka med båda :)), verkar ju super, tackar!
en annan fråga när jag ändå skapat en tråd, är om sensor-kabel. behöver ca 5m av en tvinnad kabel som jag kan ansluta till en teleplugg, för att ansluta sensorerna. den ska vara rätt så flexibel så den kan böjas runt hörn osv. avskärmningen spelar marginell roll inbillar jag mig då sensorerna jobbar med ström.
hittar inte nåt som passar i elfadjungeln.
tänkte om man bara tog en sådanhär, men den är väl inte tvinnad inuti?
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?dok=12200.htm
Annars har jag ett gäng MC1403 liggands. En 2.5 V spänninge ref.
http://www.onsemi.com/PowerSolutions/pr ... MC1403DR2G
http://www.onsemi.com/pub/Collateral/MC1403-D.PDF
"A precision band-gap voltage reference designed for critical
instrumentation and D/A converter applications."
Antagligen betydligt bättre stabilitet än en vanlig zener...
Jag råkar bl.a ha ett färdigt "rör" med 8 st.
Dina för 50:- inkl frakt...
ASTRX
Inlägg av ASTRX »
sodjan skrev:Annars har jag ett gäng MC1403 liggands. En 2.5 V spänninge ref.
hade funkat bra om inte insignalen vart högre än 2,5V :/ men tyvärr e den det oftast. men då vet jag vem jag ska fråga nästa gång det behövs.
