öppen/okapslad bimetalltermostat
backen
Inlägg av backen »
Jag är på jakt efter en liten bimettalltermostat på 140 grader.
Min torktummlare från gissninsvis 70 talet fick nog igår och började ryka och lukta brand och slutligen dö helt.
När jag plockade isär den visade det sig att den mer eller mindre var full med 30 år av ludd som nu kommit i kontakt med värmeelementet och fattat eld.
En bimetaltermostat i elementet var sönderbränd/smulad.
Är det någon som vet var man kan få tag på en liknande termostat?
Bimetalltermostaten var öppen/okapslad och runt 20x6mm med 5mm anslutning för kabelskor i ändarna.
Jag hittar bara en bimetalltermostat på elfa och den är kapslad och får inte plats.
Såna här små öppna bimetalltermostater måste väll finnas någonstans dom sitter ju i massor av prylar?
måste den vara öppen, annars finns ju clixon i reltivt små dimensioner, dom finn i elfa och är ca20mm i diameter och 15mm höga
backen
Inlägg av backen »
Nej egentligen inte antar jag, men höjden ställer till det. Max 10mm sedan är man inne i värmetråden. Skulle gissa att den gamla var runt 6mm hög.
Men såna här små temp brytare måste väll finnas någonstans?
visst finns dom, men då gäller det att få tag i dom, tror jag såg sådant på nedis men jag är inte säker
backen
Inlägg av backen »
Tittade på nedis.se och hittade ingen liknade termobrytare
W3-15101 är det närmsta jag kom.
Men det finns inga mått osv på deras sida.
Nä man kanske skulle skita i det och köpa en ny tummlare... Men det är en så fruktansvärt tråkig pryl att köpa...
backen
Inlägg av backen »
Hittade tillslut en som åtminstånde liknande den gamla, på conrad.se
Men då finns den bara i 60 och 90 grader!
Liknande brytare sitter ju i tex hårtorkar, någon måste väll tilverka/sälja dessa?
En annan ide är väll att slakta en hårtork...
