Löjliga 7-segmentsdisplayer
maha
Inlägg av maha »
Beställde hem två stycken 7-segmentsdisplayer (75-068-01) från Elfa lite hastigt och lustigt men jag blev besviken på två sätt.
Givetvis var det jag som inte tittade tillräckligt noga men dels så var de inte stackningsbara i sidled. Men det fåniga var att det inte går att få punkterna att lysa! De är tydligen fake.
Och i och med att det är 9-ben på dem (ben 2 finns inte) så låter det ju logiskt. 2 x katod + 7 x anod = 9.
Det är ju absolut inga pengar men man känner ju sig nästan lurad... :wink:
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Men är det inte ben 10 = DP1 & 5 = DP2 ?
Sannolikt gemensam A/C för Digit 1 (D1) resp digit 2 (D2)...
v-g
Inlägg av v-g »
Annars finns ju förklaringen i databladet :wink:
karlstedt
Inlägg av karlstedt »
Det verkar vara gemensam anod/katod men det finns ändå två pinnar till den, 5 och 10. I databladetär det bara sju dioder.
EDIT: jahapp... för seg
Andax
Inlägg av Andax »
Jag kan inte via databladet se att man man kan styra punkterna.... Någon annan?
karlstedt
Nej, man kan inte göra det. 9 pinnar på modulen. 7 segment/pinnar till siffrorna. Två katoder, som är ihopkopplade av nån anledning.
maha
Inlägg av maha »
Katoderna är nog skilda, i databladet ser det ut som dom är ihopkopplade men det är nog bara en förenkling av verkligheten.
karlstedt
Är det bra om databladet är en förenkling av verkligheten? Kan du inte mäta med multimetern ("pip-test") på pinne 5 och 10 då?
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Katoderna(/anoderna) är inte hopkopplade i verkligheten. Bara klantigt ritade. Eftersom 14 st segment 7st per display bara har 7 pinnar att dela på måste vi dela på displayerna med var sin gemensam katod. Så har vi en gemensam katod per display, d.v.s 2st (pin 5 d1 & 10 d2). Klantskalarna som ritade förenklade genom att rita en display med 2st elekriskt förbundna katoder.
maha
Inlägg av maha »
Nä jag håller med, det är inte alls bra ritat i databladet. Men jag har testkört dem på breadboard och det är skilda katoder.
Kollade just på ELFA...
Det står ju faktiskt :
"LED-display med två 7-segmentstecken, höjd 7 mm med decimalpunkter till höger."
Jag skulle ringa ELFA och leva rövare...
maha
Inlägg av maha »
:lol: Borde kanske göra det...
Mindmapper
Man ser ju dp till höger, men har någon sagt att de ska gå att koppla in rent elektriskt !? :shock:
Undrar rent juridiskt vad som är rätt?
Henry
Inlägg av Henry »
Känns lite som en gråzon men det känns samtidigt inte heller som om elfa är helt medveten om hur det ligger till, menar dom är ju i precis kända för att lura folk. Har själv aldrig varit med om att någon LED-display som haft decimaler inte haft lysdioder i sig så att dom går att använda.
