Hamachi tror att jag har dubbla skärmar...
Tidigare körde jag med dubbla skärmar till WindowsXP, men så disablade jag ena utgången och kopplade bort skärmen. Windows använder nu bara ett skrivbord.
Problemet är att Hamachi tror att jag fortfarande har två skärmar och två skrivbord, så när någon skriver något så hoppar det fönstret upp på den andra skärmen -som ju inte finns! Alltså ser jag inte vad som händer eller vad någon skriver.
Jag har startat om datorn flera gånger. Installerat om drivers mm. Inget verkar hjälpa.
Finns det ingen återvändo när man väl har börjat köra med två skärmar?
:jimmyhacker: :jimmyhacker:
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Låter som det är Hamachi problemet ligger.
Testa att ta bort Hamachi registerinställningar.
Aha! Där sa du något! :)
Ska prova att ändra i inställningsfilen för Hamachi. Där lagras allt möjligt, bland annat var fönster och sådant ska placeras.
Ska labba lite med det. :)
Det löste sig ganska enkelt.
I filen hamachi.ini (ligger i c:\documents and settings\Användarnamn\application data\hamachi\) så såg nedersta raden ut såhär:
WindowState 2 1017 471 209 476
Det var bara att ända till:
WindowState 1 1017 471 209 476
Den första siffran anger alltså vilken skärm som det ska visas på. :)
Egentligen ska man inte göra ändringar i den här filen eftersom Hamachi återskapar den från början varje gång den vill ändra något. Man ska egentligen skapa en fil som heter hamachi-override.ini för egna ändringar.
13th.Marine
Inlägg av 13th.Marine »
Vad är "hamachi"? :wacko:
EDITH: Wiki is teh shit, jag är nu upplyst =)
