Söker råd om PIR detektorer
Göran Nilsson
Inlägg av Göran Nilsson »
Då och då så jagar jag räv gemon att sitta i ett uthus och vakta på den.
Detta sker alltid under nattetid och eftersom jag är trött så har det hänt att jag har somnat.
Jag har funderat på att man skulle sätta upp en rörelsedetektor och koppla den till ett par hörlurar, ni fattar- räven kommer när jag sover, ett pip i hörlurarna väcker mig.
Jag har säkert läst 200 träff på goggle och jag har ringt till en firma som säljer detektorer där de rekomendera en av sina produkter.
Utomhus
Bevakningsområde: 15x10 meter
Nattetid
10-14 volt
Endast PIR
Avstånd mellan detektor - uthus ca 60meter
Vad tycker Ni jag ska köpa, har ni några bra allmänna råd, Rekomendera firma jag kan kontakta
eller biltemas batteridrivna lampa med pir, sämre detekteringsområde men priset är lågt, sen gör man bara en lätt ombyggnad så man får lanmpa och/eller summer i vakkuren
vad ville han ha för den detektorn?
netrunner
Inlägg av netrunner »
Några av domdär säger *tick* när dom slår till. Kanske tycker räven att det är obra.
Göran Nilsson
Han ville ha 1100 kronor +moms. Det var den bästa de hade för utomhusbruk. Jag har kollat in Bewators PIR detektorer men då får man lägga till en nolla.
11hundra är okey för mej om jag bara viste att den fungerade som jag önskar
Spinky Spendrup
Inlägg av Spinky Spendrup »
En sån kanske? SMD moj
Eller denna?
Inbyggd Den inbyggda har inbyggt relä så man kan driva lite större laster. Drev en fläkt för att skrämma katten när hon skulle gräva sig ut genom altandörren. Skitbra ända tills katt nummer 2, som inte är rädd för blåst, sitter halva natten och tittar på den fina röda lampan i detektorn...
Du kan ju driva en sådan Här liten summer för att vakna.
B1n4ry
Inlägg av B1n4ry »
Gå till din lokala larm-installatör så har dom säkert en begagnad PIR som du kan köpa billigt. Se dick till så att du får en PIR som inte är husdjursimun. (filterar bort mindre djur som t.ex. vargar...)
Sitter den någorlunda skyddad ute så överlerver även en inomhusvariant.
Annars kan du ju ta in den när du inte sitter på pass.
Sedan behöver du en liten källa till ditt pip som skall till lurarna, en trafo och lite kabel...
//B1N4RY
Henry
Inlägg av Henry »
Köpte en 500W halogen strålkastare med tillhörande rörelsesensor för strax över 100:- för något år sedan, borde finnas fortfarande att få tag på någonstans. Kan kanske fungera efter lite enklare ombyggnad.
helmut
Inlägg av helmut »
Söker själv en rörelsesensor som fungerar när det är sol och sommar ute. Någon som har förslag på annan typ av sensor som fungerar. Sensorerna som jag testade fungerade bara på 5 cm avstånd i soljus.
Har också monterat upp en sensor i källeren där jag kan stampa av mig snö och is när det är vinter. Den sensorn fungerade inte heller eftersom jag inte utstrålar tillräckligt mycket värme när jag kommer in från kylan. :oops:
pcmper
Inlägg av pcmper »
Jag förmodar (på goda grunder) att du får en hel del "falsklarm" från löv och buskar etc som rör sig, och det räcker med liten rörelse.
Det bästa är ju en IR-linje med sändare och mottagare.
Annars har jag någon begangnad IR för en hundring :)
Skall den inte höras så lödar man bort reläet och tar signalen därifrån till en summer eller något.
netrunner
Dethär kan ju vara något kanske:
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=382976
Så kan man ha fler sensorare för att vara på den säkra sidan och ändå ligga under i pris. Andrahandsvärdet lär ju vara ganska bra också.
Bör inte vara alltför svårt att vattenskydda...
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Jag tror att det var en exakt sån som jag såg för 60:- någonstans :humm: Om jag bara kunde komma på var...
Edit: Här: http://www.parallax.com/detail.asp?product_id=555-28027
//Daniel A
gOry
Inlägg av gOry »
pcmper skrev:Jag förmodar (på goda grunder) att du får en hel del "falsklarm" från löv och buskar etc som rör sig, och det räcker med liten rörelse.
Det tror inte jag, dom flesta dyrare modellerna brukar va ganska bra filtrerade så dom bara tar det området av ir-ljus dom ska ge utslag på.
Det finns ju dekare som inte ger utslag på husdjur tex.... och vilket användningsområde dom är bra till kan ni nog räkna ut själva.
pcmper
Inlägg av pcmper »
gOry På goda grunder är att iag varit larminstallatör i över 25 år och monterat tusentals ir-detektorer, så jag tror i allafall att jag vet vad jag talar om :)
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Men varför regerar de på löv och buskar? De ger väll inte ifrån sig särskilt mycket IR-ljus (strålnings värme)? Sen funderar jag också på, borde de inte reagera på bränder (mycket strålningsvärme)?
//Daniel A
det är två (eller fler ) värmeavkännande element, om det blir obalans mellan utsignalen från dom så är det signal, om löv fladdrar och skymmer eller släpper fram strålning från något annat bakom som är varmare eller kallare så kan man få signal
