Var köpa elektrisk ringklocka?
Jag håller på och ska bygga en liten PIC-styrd leksak, som ska kunna ringa med en ringklocka. Dock lyckas jag inte hitta någon sådan på de kända ställena... Någon som vet var man kan köpa sådana? Den ska typiskt drivas med ca 3-6 volt ungefär. Man får väl ha en effekttrissa att styra den med, och en skyddsdiod.
- JimmyAndersson
MacGyver-dags!
Om den ska låta som en gammal väckarklocka så kan du skaffa detta:
* Ringklocka för cykel. (Finn på ClasOhlson för 24kr.) Alternativt en klocka från en telefon.
* Motor. (vilken som helst i princip..)
* Fjäder. (från en bläckpenna t.ex)
* Liten skruv och mutter (eller liknande. Det är vikten som är viktig.)
Skruva fast skruven och muttern i ena änden av fjädern.
Sätt fast andra änden av fjädern i motorns axel.
Montera ringklocka och motor med lagom avstånd från varandra.
Starta motorn.
Starta motorn.
- 13th.Marine
- EF Sponsor
Hittar jag ingen "traditionell" så kanske det blir något sånt här, men det känns lite roddigt...JimmyAndersson skrev:MacGyver-dags!![]()
Starta motorn.
