LCD styrning
HåkanO
LCD styrning
Inlägg av HåkanO »
Hade en gång en ritning, beskrivning och program på en helt fri krets bestående av en billig PIC som gör om en vanlig 2X16 eller 2X20 LCD så den får seriell ingång. Samtidigt fick man på köpet ingångar som kunde användas till knappar. Men nu när jag behöver den är den förstås borta.
Hittade den på Internet förut.
Någon som fortfarande har den rätta adressen eller ritningen?
mvh/Håkan
Samman
Inlägg av Samman »
Om det är en PIC inblandad så måste du ha lite mjukvara till den med.
Är du säker på att den inte bara var så att den kördes i 4 bitars läget? Då behöver man bara ansluta 6 trådar.
HåkanO
Inlägg av HåkanO »
Man kunde alltså styra den med två I/O pinnar en för knapparna in och en för att styra LCD:n seriellt. Tänkte bygga några sådana som man kan ha för att avlasta sina PIC projekt så man slipper använda pinnar i onödan...
typ
http://www.hth.com/cat-08.htm
Samman
Inlägg av Samman »
Ahh tror att det är denna länk du menar http://www.rentron.com/Myke1.htm
HåkanO
Inlägg av HåkanO »
Tyvärr inte! Men det var ändå intressant läsning. Den här kopplingen lämnar själva styrningen av LCD:n till den projektPIC som man arbetar med.
Den länk jag hade förut använde en PIC till för själva kodningen av LCD:n så det vart en RS232 ingång/utgång till styrning LCD och mottagning av knappdata.
ska leta vidare Tack för ditt engagemang
Håkan
kimmi
Inlägg av kimmi »
Eller kanske denna :
http://www.wulfden.org/k107/
Jag har kompletta satser liggandes till K107 adaptern...
