LCD Display (KS0066) med PIC16F877A, problem.
MH100
Inlägg av MH100 »
Hej!
Har lite trubbel att få igång en LCD-display (2x16, KS0066) tillsammans med en PIC16F877A. Jag får inte en livstecken ur displayen överhuvudtaget, den är helt blank.
Koppling LCD:
Pin 1, VSS: Sitter på GND.
Pin 2, VDD: Sitter på +5V.
Pin 3, VO: Sitter på +5V, har dock labbat med att köra på lägre spänningar, +5v är angiven som typ-spänning.
Pin 4, RS: Sitter på PORTB.5.
Pin 5, R/W: Sitter på PORTB.6.
Pin 6, E: Sitter på PORTB.7.
Pin 7-14, Data: Sitter på PORTD.
Har gjort ett program som först ska skicka Diplay ON kommando därefter ett System set kommand och därefter skriva ett tecken "0" till diplayen.
Jag har kontrollet att PIC:ens utgångar beter sig enligt programmet, har mätt på lödpadsen på displayen för varje pinne, och allt stämmer enligt programmet. Så det förefaller mig som allt är rätt kopplat.
Så jag gissar att det är nåt fel i programmet, eller att displayen helt enkelt är trasig.
Som sagt, displayen förblir helt blank, inget händer. Hoppas någon kan hjälpa mig lite! Tack!
#pragma chip PIC16F877A
#pragma config |= 0x3ff2
#pragma bit LCD_E @ PORTB.7    // Enable pin
#pragma bit LCD_RW @ PORTB.6   // R/W pin
#pragma bit LCD_RS @ PORTB.5   // RS pin
#pragma char LCD_data @ PORTD  // DB7-DB0 data pins
void init(void);
void delay(char);
void LCD_enable(void);
void LCD_test(void);
void main(void)
	init();
	delay(0xFF);  // Diplay wake up delay
	LCD_test();
void init(void)
	TRISB = 0b0000.0000;  //  Outputs
	TRISD = 0b0000.0000;  //  Outputs
	LCD_E = 0;			  //  Enable = 0;
void delay(char ms) // Delay routine
    OPTION = 0b0000.0010;
    do {
        TMR0 = 0;
        while (TMR0 < 125);
    } while (--ms > 0);
void LCD_enable(void) // Toggle Enable
	char i;
	LCD_E = 1;
	delay(1);
	LCD_E = 0;
	delay(1);
void LCD_test(void)
	LCD_RW = 0; // Write
	LCD_RS = 0; // RS, Instruction register.
	LCD_data = 0b0000.1111; // Display on, Cursor on, Blinking on.
	LCD_enable();
	delay(5); // Wait a while
	LCD_data = 0b0011.1000; // System set. 8-bits, 2-line, 5x8 dits.
	LCD_enable();
	LCD_RS = 1;  // RS, Data register.
	LCD_data = 0b0011.0000; // Skriv tecken "0"
	LCD_enable();
MicaelKarlsson
Inlägg av MicaelKarlsson »
Har du dubbelkollat så att stegen i initieringen kommer i rätt ordning.
I initieringen för min ks0066 display kommer de i följande ordning:
1. 2-line mode, display on
2. display on, cursor on, blink on
3. display clear
4. Entry mode set
BEEP
Inlägg av BEEP »
Släng dit en potentiometer och justera kontrasten.
Ladda ner lcd1.pdf och lcd2.pdf som finns på denna sida.
http://www.epemag.wimborne.co.uk/resources.htm
MH100
Inlägg av MH100 »
Tja!
Fick det att funka nu!
Tack för hjälpen hörrni!
Zyxel615
Inlägg av Zyxel615 »
Du får väldigt gärna tala om vad du gjorde för att få det att fungera. Det kan ju hjälpa någon annan.
*Väldigt* osannolikt !!
Kan du ge en referens till var det är angivet ?
Normalt står det att man ska använda en pot, eller i *nödfall*
koppla kontrastpinnen till GND (0V).
MH100
Inlägg av MH100 »
Äh det var kontrastpinnen som spökade med mig,
Jag skyller på allmän förvirring och ett datablad som måste vart skrivet av en kinesisk barnarbetare på droger. Databladet för översållat med fel och utlämnad information, var typ omöjligt att begripa sig på, och jag lyckades iaf missuppfatta det hela lite. Någonting om en pot på VO pinnen stod det iaf inte ett knyst om. Laddade hem ett annat datablad och då klarnade det genast.
