En form av PC-oscilloskop/logger
Virror
Inlägg av Virror »
Håller på att bygga ett PC-ocsilloskop som även kommer att fungera som datalogger. Denna kommer att drivas av en HI5767 med 20MSPS. Detta styrs av en CPLD XC75288XL från Xilinx som buffrar datat till ett SRAM. Sedan kommer datat att skickas till en PC via en USB krets från FTDI. Där presenteras datat i form av vågor på skärmen. Detta är lite av ett experiment bygge, som kanske kommer att utvecklas till nått mer advancerat någon dag, beroende på hur bra detta blir och hur mycket tid jag har över.
strombom
Inlägg av strombom »
Har du funderat något på ingångssteget?
Virror
Inlägg av Virror »
Lite, tyvär är jag värdelös på den delen av elektroniken, har ingen kunskap om signalbehandling överhuvudtaget. Så jag funderar på att skita i den delen just nu och få denna del att funka, sedan kan man ju bygga en bättre version när jag vet att konceptet funkar...
strombom
Strunta inte i det ;)
Här finns ett schema som du kan använda till att börja med:
http://www.bitscope.com/design/hardware/pdf/Bs11-5.PDF
http://www.bitscope.com/design/hardware/pdf/Bs11-4.PDF
Virror
Inlägg av Virror »
Måste ju säga att jag inte blev så väldigt mycket klokare, dom första delarna är jag helt med på, men den delen med JFETarna, trissan och det är jag inte riktigt med på. Någon som ids förklara?
Första FET som signalen kommer till fungerar som en mycket högimpedansig source-följare. Transistorn efter är temperaturkompensering av DC-nivå (kopplat som diod) och den sista FET är en ställbar konstantströmsgenerator.
Detta är en högimpedansig 1:1 förstärkare med fast utgångsimpedans.
strombom
Jag hittade en byggbeskrivning på ett oscilloskop:
http://filz.altronix.se/usb_dso_1693.zip
Virror
Inlägg av Virror »
Tack så mycket för svaren, blir att bygga ingångssteget på ett eget kort, som får tryckas fast på resten av bygget.
