Ir-mottagare/sändare
flarre
Inlägg av flarre »
Är det nån som har någon enkel ritning på en ir-mottagare och ir-sändare?
$tiff
Inlägg av $tiff »
Snott härifrån
Passande IR-LEDs från Elfa: 75-225-43
Avstämd IR-mottagare hos Elfa: 75-202-81
rickeboy
Inlägg av rickeboy »
Det räcker med ett lagom stort motstånd innan IR-leden... förutsatt att det inte är data du ska skicka...
Dvs mottagslösningen som $tiff visade är "riktig" men IR lösningen är "lite" overkill inte ska skicka data...
//Rille
Det håller jag inte med om. Det behövs en bärvåg för att det ska funka. Den motagaren reagear inte alls annars. Och en som skulle reagera skulle bli för känslig.
Hedis
Inlägg av Hedis »
Exact, mottagaren filtrerar bort allt som inte ligger på 38Khz.
Om den inte skulle göra det så skulle den reagera på allt IR-ljus som fanns, o det är mycket ifrån många olika källor. (bla. solen)
rickeboy
Det räcker visst med ett motstånd... förutsatt att du fixar ut 38Khz i mjukvaran... för att göra den mindre känslig skulle man kunna sätta en konding mellan + och GND... jag har kört både med och utan... funkar...
Denna mottagaren funkar perfekt så: 75-303-89
Denna IR-leden också: 75-223-52
( http://www.rentron.com/PicBasic/infrare ... ection.htm )
//Rille
$tiff
Inlägg av $tiff »
>> rickeboy
Du tar för givet att han ska använda IR-länken tillsammans med mikrkontrollers. I så fall behövs inte bärvågen om man lyckas fixa det i mjukvaran. Men i övriga fall är den essentiell.
IR-mottagaren du rekommenderade är ju precis likadan som den jag rekommenderade, fast dyrare. Varför vill man då köpa den?
Likaså lysdioden. Den jag rekommenderade är billigare OCH ljusstarkare.
Naturligtvis behövs inte någon grind om man inte ska blanda data och bärvåg. Och om man är nöjd med strömen på sin 38kHz källa behövs inte transistorn.
Det jag trodde du menade var att det var overkill med en bärvåg.
$tiff
Inlägg av $tiff »
Men om man bara sänder ut bärvågen hela tiden så kommer inte mottagaren inte ge ut en "etta" (låg pinne), inte enligt mina experiment iaf! (Med mottagaren jag nämnt ovan). Man måste skicka ut datapulser på 400-800µs enligt databladet för att mottagaren ska reagera.
Det hadde jag missat. Då får man lägga en frekvens på 36kHz och en på 800Hz för att få det att funka då.
sebastiannielsen
mikrokontroller
Inlägg av sebastiannielsen »
Om ni använder en mikrokontroller , som sänder ut en speciell kod , och en annan som tar emot koden , så kan man ju använda en IR-mottagare som inte alls filtrerar nått , för då har man ju byggt filtret själv.
rickeboy
Du tänker på fel sorts filtrering... en IR-mottagare som är filtrerad är snarare en som har ett filter för att inte reagare på solljus och ljus som inte är på 38Khz och 940nm...
//Rille
