Fotocell - hur bygga?
zvenzzon
Inlägg av zvenzzon »
Behöver bygga något som känner när någon passerar. Ska trigga en kamera när t.ex. katten går förbi en viss linje.
Krav: Avstånd ca 1 meter. Bör fungera i fullt solljus.
Hur gör man enklast detta? Kommer att ha tillgång till microcontroller. Funderar lite på en IR-diod med liten strålningsvinkel och en fotodiod. Blir det svårt att justera in kanske?
Tips och idéer mottages tacksamt. Halvfärdiga eller färdiga produkter kan också vara aktuellt, bara priset är bra. (läs: billigt).
En IR mottagare med bärvågsfilter är nog bättre. Mindre störnings känsligt
zvenzzon
Ja just det. En "Avstämd IR-mottagare ELIRM 8xxx" från elfa borde göra jobbet.
På sändarsidan får man då inte bara modulera med 38 kHz utan även pulsa av/på för att inte mätta mottagaren (?).
Dock tycker jag att IR-mottagarna brukar vara så känsliga att det räcker med att ha den i samma rum för att den ska reagera (iaf med TV fjärrkontroller etc). Man kanske behöver trimma uteffekten på dioden?
Ja det låter bra
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Till fjärkontroller brukar man väll bara ha ca. 30Ω strömbegränsningsresistor, till IR-navirering är det vanligt med 1KΩ.
Eller har jag fel för mig?
//Daniel A
