squiz3r
Inlägg: 5424 Blev medlem: 5 september 2006, 20:06:22
Inlägg
av squiz3r » 18 april 2007, 17:53:48
Hej, jag har ett dator nätagg som klarar 16A på 5v och 12A på 12v. Hur många A kan jag då ta ut mellan +12 och +5v (dvs 7v)??
//Daniel A
Mindmapper
Inlägg: 7322 Blev medlem: 31 augusti 2006, 16:42:43
Inlägg
av Mindmapper » 18 april 2007, 18:11:08
12A måste det väl bli !? Förutsatt att du inte tar ut mer än 4A till något annat på 5V samt att det inte är någon gädjekalkyl i siffrorna.
squiz3r
Inlägg
av squiz3r » 18 april 2007, 18:12:52
okey. då vet jag det
Det blir nog inte så mycket ändå..
Tack!
Inlägg: 18129 Blev medlem: 16 november 2003, 12:22:57
Inlägg
av grym » 18 april 2007, 18:58:02
det beror ju på hur mycket du lastar 5v med, du måste lasta mer än vad du tar ut mellan 12 och 5v och lite till, annars fungerar inte ett normalt switchaggregat
squiz3r
Inlägg
av squiz3r » 18 april 2007, 18:59:23
hmm... Inte? Jag hadde ingen last alls där, men det gick ändå
//Daniel A
Inlägg
av grym » 18 april 2007, 19:04:53
har gjort det med några agg och det fungerarade inte, regleringen fungerar inte om du matar in ström på 5 volten, och allt funkade bra för dig??
smygt
squiz3r
Inlägg
av squiz3r » 18 april 2007, 19:07:35
Det var en lite för låg spänning men det berode nog på att allt var obelastad o då blir det ju en lite ojämn spånning, men annars gick det bra...
//Daniel A
Tekko
Inlägg: 9009 Blev medlem: 28 november 2004, 20:19:15
Inlägg
av Tekko » 18 april 2007, 19:08:53
spånning
squiz3r
Inlägg
av squiz3r » 18 april 2007, 19:10:06
Inlägg
av grym » 18 april 2007, 19:11:10
finns det någon crowbar funktion på vanliga datornätagg nuförtiden?
squiz3r
Inlägg
av squiz3r » 18 april 2007, 19:12:52
Det är inte direkt ett modärnt nätagg
Det är från ca. 1994.
Inlägg
av grym » 18 april 2007, 19:17:58
enligt min syn så är det modernt
crowbar är en sak som hindrar spänningen på 5v att gå över 5v, det finns olika sätt att göra det
Volny
Inlägg: 963 Blev medlem: 10 september 2004, 23:26:05
Inlägg
av Volny » 24 april 2007, 13:10:39
Det som grym säger har jag hört ska gälla även på nyare aggregat. Alltså man kan inte bara köra 7v från ett dator agg...
zeus
Inlägg: 7058 Blev medlem: 17 juni 2003, 22:13:44
Inlägg
av zeus » 24 april 2007, 13:35:02
Fast det funkar ibland. Men kanske är att rekomendera att sätta ett motstånd på 5v för att vara på den säkra sidan.
bengt-re
Inlägg: 4829 Blev medlem: 4 april 2005, 16:18:59
Skype: bengt-re
Inlägg
av bengt-re » 24 april 2007, 20:57:32
Många nyare aggregat har lastmotståndet inbyggt, men inte alla. Har varit med om aggregat som gått sönder av att köra med obelastad 5V - och då pratar vi aggregat ifrån 2006....
Chansa inte - kör alltid ut en 20-100mA på 5V linan - lika bra.....
Crowbar finns på vissa, men inte alla - så lita inte på att det finns på ett okänt aggregat.
Glöm ej heller att ALLTID jorda ATX-aggregat - Y-kondingar kan göra det otrevlig att ta i när det är helt och livsfarligt att ta i om aggregatet är trasigt.
