verkan av svullna moderkortskondinger?
plockade upp ett moderkort från skroten för några månader sedan och när jag börjar kolla efter en portabel labbdator vore den kanske värd att prova(Micro ATX gör det relativt litet )
men den går icke igång, och den har svullna kondingar vid processorn, dom jag bytt på innan har hängt sig och fulat sig men alldrig tvärstannat
någon som vet om det brukar bli tvärdöda moderkort av svullna kondinger?
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Det borde bli det, eller iallafall trasig processor. När elyter går sönder går dom oftast i avbrott (eller straxt senare) då kommer varje tillperiod från buckswitchregulatorn inte att hinna stänga av spänningen utan det blir överspäning som följd, varvid processorn går sönder.
baron3d
Inlägg av baron3d »
De som har kommit i min närhet, inklusive mitt eget, fungerar bra efter kondensator bytet.
netrunner
Inlägg av netrunner »
Jag har bytt på två med svåra problem för POST och efter bytena har dom funkat...
dar303
Inlägg av dar303 »
Vi har nog bytt ca 40 moderkort (Dell 2003-2004) på mitt jobb och det visar sig oftast som intermittenta fel, datorn funkar bra när den är kall för att sedan blåskärma eller helt enkelt inte gå igång en varm dag. Ibland funkar de bra ett tag igen för att sen dö helt.
limpan4all
Så länge det finns någon kapacitans kvar i någon elyt så funkar det vi extremt låg belastning. Vid låg belastning så hinner buckswitchregulatorn att reglera och det finns lite kapacitans att lagra energin i, om sen belastningen stiger så hinner inte reglerloopen med och blåskärm eller hängning bllir följden. Om därimot kapacitansen är så gott som obefintlig så skadas processorn permanent och det går mycket fort, 12V på i matningsspäning till en processor som skall gå på 1,13V eller liknande eldar av bondtådar!!!
TERdON
Inlägg av TERdON »
Bra beskrivningar ovan. Hade det här strulet på min dator för ett antal år sedan.
Först blev den instabil när den var varm.
Sen ville den inte starta ordentligt när den var kall förrän efter ett par försök
Efter ett tag gick den bara i ett par minuter.
Då klockade jag ner den, och då började den gå halvhyfsat (fortfarande instabilt men det gick att använda den lite grann i alla fall).
Till sist startade den inte alls, och då bestämde jag mig för att byta kondingarna.
Sen gick den klockrent i ett drygt år - efter dess dog moderkortet igen, men denna gång tvärt. Eftersom jag hittade ett fabriksnytt moderkort för under 300:- brydde jag mig inte om att försöka laga det gamla igen...
simon78
Inlägg av simon78 »
Jag har ett moderkort där kondingarna var svulna. Det fanns en sida i biosinställningarna som visade de nuvarande spänningarna. Jag lät den stå där några minuter, då såg man snart att spänningarna sjönk.
lödde dit några extrakondingar på baksidan men det funkade ändå inte, troligtvis något annat fel på eländet
får kolla efter något annat kort
ingen som har något liggandes?
Micro ATX
isa plats
celeron snabbare än ca 500Mhz
