Fm sändare, Hjälp
Fm sändare, Hjälp
Hej
Jag har tänkt att bygga en väldigt liten Fm sändare som jag hittade på avlyssning.nu,
Fm sändaren ska få plats i ett kinder äggs skal med ett 3volts knapp batteri,
så att den blir liten och smidig,
Här är länken till sändaren:
http://www1.shellkonto.se/icom2002/fmsa ... /index.htm
Behöver lite hjälp med att hitta komponenterna på elfa.
- Mizzarrogh
Men, du har ju hela listan där, eller?
2 st. 001uF skivkondensator
1 st. 4.7pF skivkondensator
1 st. 10-40pF trimkondensator
1 st. 4.7 K motstånd
1 st. 330 Ohm motstånd
1 st. 2N3904 NPN transistor
1 st. (spole) 0.1uH
(Kan även enkelt lindas av 0.65mm koppartråd på en 6mm axel och med ca 8 varv)
ANT 30-40cm koppartråd
Mik en kondensatormik (vanlig, enkel typ)
1 st. (spole) 0.1uH
Gör såhär:
1. Markera texten "skivkondensator". Tryck CTRL+C.
2. Gå in elfa.se. Klicka i sökrutan. Tryck CTRL+V. Tryck enter.
3. Klicka på länken som ges av sökningen. Skrolla ned tills du ser: 1000 p / 1 n / 0,001 u, i kolumnen Kapacitans F. Finns ej rätt värde med, klicka då på nästa sökträff och leta vidare.
4. Repetera motsvarande steg 1 - 3 med resten av listan, fast andra värden och sökord. Fråga här om du stöter på problem.
Om det finns flera av samma, kolla då på storlek, spänningstålighet o.s.v. som andra kriterer.
